jante corsa C sur corsa D
Posté : mar. 19 janv. 2010 20:04
par fanopel
bonjour tout le monde étant donnée que j'ai monté d'autre jante est ce que sa serait possible de monté mes 14 pouce sur une corsa D etant donné que c'est des 14 pouce aussi d'origine voila
merci :wink: pour vos conseille
Re: jante corsa C sur corsa D
Posté : mar. 19 janv. 2010 20:14
par Duke
Etonnant que l'on puisse monter du 14'' sur une coco D alors que c'était déjà la taille minimale sur C... Ca doit faire très petit :shock:
Sinon techniquement ce doit être possible. Il faudrait vérifier le nombre de trous et l'entraxe. Il faut aussi que le diamètre de l'alésage soit au moins aussi grand que le diamètre du moyeu de la corsa D.
Posté : mar. 19 janv. 2010 21:16
par Magic_Dragon
c'est possible; d'origine c'est du 14" sur une corsa d essentia. Mais, il faudra prendre garde à l E.T. ;
du 14" sur une C, c'est déjà bof mais sur une D ca sera pas beau. & c'est pas un avis personnel mais l'avis de tout les corsiste D qui ont des jantes alu 16" et +
Posté : mar. 19 janv. 2010 21:36
par Y4nN
Ca dépend, si c'est pour lui donner un look engin de chantier ou tracteur ... :mrgreen:
Déjà sur les 15" c'est des sacrès boudins, alors les 14...
Posté : mar. 19 janv. 2010 22:01
par fanopel
ok oui je confirme c'est une corsa D essentia , c'est pas pour moi donc :lol: puis c'est que pour l'hiver donc nickel voila :mrgreen:
Posté : mer. 20 janv. 2010 13:34
Suis pas sur que ce sois le meme alésage au niveau du centreur.
Posté : mer. 20 janv. 2010 16:56
par Pieter
En effet, il y a des D en 14" d'origine.
Pour les 14" de C, c'est certainement le même alésage puisque j'ai mis des jantes de D sur ma C sans bague de centrage.
Démonte l'enjoliveur ou le cache moyen et tu mesure pour être sur.
Posté : mer. 20 janv. 2010 19:56
Bah chez moi sur Corsa D c'est du 60mm et sur les Corsa C du 56,5mm
Posté : mer. 20 janv. 2010 21:06
par fanopel
Seul les essentia sont pareil donc sa devrai allé
Posté : mer. 20 janv. 2010 21:26
par Pieter
isma_8 a écrit :Bah chez moi sur Corsa D c'est du 60mm et sur les Corsa C du 56,5mm
C'est 56,5mm sur D aussi :wink:
Posté : jeu. 21 janv. 2010 12:24
Les disques de frein avant de Corsa D que je viens d'acheter me disent le contraire.
Posté : jeu. 21 janv. 2010 13:17
par corsapower
sur une C on peut monter du 13" aussi!!
Posté : jeu. 21 janv. 2010 14:46
par Idéfix1987
J'ai des jantes de corsa D dans mon garage, je récupère un pied à coulisse et je regarde ça ce soir sauf si je rentre trop tard du taff.
Posté : jeu. 21 janv. 2010 19:57
par Duke
corsapower a écrit :sur une C on peut monter du 13" aussi!!
Dans mon manuel constructeur c'est maqué 14'' minimum, mais c'est peut-être propre au chassi gsi...
Posté : ven. 22 janv. 2010 0:04
Avec des disques de frein de 260mm c'est bien 14", donc le 13" sur les Corsa C c'est que sur les petites motorisations qui ont les disques 236mm
