jante corsa C sur corsa D
fanopel
Moteur : 1.7 DTI
Message par fanopel »
bonjour tout le monde étant donnée que j'ai monté d'autre jante est ce que sa serait possible de monté mes 14 pouce sur une corsa D etant donné que c'est des 14 pouce aussi d'origine voila
merci :wink: pour vos conseille
Corsa C tuning
Avant de critiquer ma voiture finie par payer le credit de la tienne
Moteur : A16LER
Re: jante corsa C sur corsa D
Message par Duke »
Etonnant que l'on puisse monter du 14'' sur une coco D alors que c'était déjà la taille minimale sur C... Ca doit faire très petit :shock:
Sinon techniquement ce doit être possible. Il faudrait vérifier le nombre de trous et l'entraxe. Il faut aussi que le diamètre de l'alésage soit au moins aussi grand que le diamètre du moyeu de la corsa D.
Moteur : 1.4 16v
Message par Magic_Dragon »
c'est possible; d'origine c'est du 14" sur une corsa d essentia. Mais, il faudra prendre garde à l E.T. ;
du 14" sur une C, c'est déjà bof mais sur une D ca sera pas beau. & c'est pas un avis personnel mais l'avis de tout les corsiste D qui ont des jantes alu 16" et +
Y4nN
Moteur : 1.2 16V
Message par Y4nN »
Ca dépend, si c'est pour lui donner un look engin de chantier ou tracteur ... :mrgreen:
Déjà sur les 15" c'est des sacrès boudins, alors les 14...
fanopel
Moteur : 1.7 DTI
ok oui je confirme c'est une corsa D essentia , c'est pas pour moi donc :lol: puis c'est que pour l'hiver donc nickel voila :mrgreen:
Corsa C tuning
Suis pas sur que ce sois le meme alésage au niveau du centreur.
Pieter
Moteur : 1.6T
Message par Pieter »
En effet, il y a des D en 14" d'origine.
Pour les 14" de C, c'est certainement le même alésage puisque j'ai mis des jantes de D sur ma C sans bague de centrage.
Démonte l'enjoliveur ou le cache moyen et tu mesure pour être sur.
Corsa C Dti 1.7
Corsa D Gsi 1.6T Stage 2+
Bah chez moi sur Corsa D c'est du 60mm et sur les Corsa C du 56,5mm
fanopel
Moteur : 1.7 DTI
Seul les essentia sont pareil donc sa devrai allé
Corsa C tuning
Pieter
Moteur : 1.6T
isma_8 a écrit :Bah chez moi sur Corsa D c'est du 60mm et sur les Corsa C du 56,5mm
C'est 56,5mm sur D aussi :wink:
Corsa C Dti 1.7
Les disques de frein avant de Corsa D que je viens d'acheter me disent le contraire.
corsapower
Moteur : 1.3 CDTI
Message par corsapower »
sur une C on peut monter du 13" aussi!!
Moteur : dBilas
Message par Idéfix1987 »
J'ai des jantes de corsa D dans mon garage, je récupère un pied à coulisse et je regarde ça ce soir sauf si je rentre trop tard du taff.
Moteur : A16LER
Message par Duke »
corsapower a écrit :sur une C on peut monter du 13" aussi!!
Dans mon manuel constructeur c'est maqué 14'' minimum, mais c'est peut-être propre au chassi gsi...
Avec des disques de frein de 260mm c'est bien 14", donc le 13" sur les Corsa C c'est que sur les petites motorisations qui ont les disques 236mm
