[CORSA B] Faire le parallélisme ou pas
Baptiste
- Moteur : 1.3 CDTI
Bonsoir !!
Bon ba encore un petit problème comme a mon habitude maintenant j'ai taper mon pneu gauche en glissant sur un trottoir et je suis aller dans mon garage et il a regarder il les triangles et autre son intact sauf la rotule un peu plier donc je l'a fait changer et maintenant que tout est de nouveau neuf j'ai toujours le volant qui est a 10° donc presque droit mais pas tout a fait. Le garagiste me dit que comme les roue son parfaitement droite et tout ce n'est pas la peine de refaire le parallélisme car le volant est presque bien et que comme le reste est bien cela n'est pas important
Voila désolé pour le pavé mais c'est pour être bien sur que vous compreniez ^^ voila donc pour résumer je veux savoir si il faut que je fasse le parallélisme ou non il me prendrait 60euros mais lui ne voit pas l'utilité
Bonne soirée et merci d'avance
broubrou59
Re: [CORSA B] Faire le parallélisme ou pas
moi je te conseillerais de le faire , c'est plus prudent et tes pneux te remercieront
vains91
Quand on fait correctement un parallélisme on regle systématiquement le point millieu du volant.
La remarque que t'as fait ton garagiste frise l'incompétence.
bah les 60€ vas les donner ailleurs, vu la competence du mec...
vs238268
- Moteur : x16xe
isma_8 a écrit :Quand on fait correctement un parallélisme on regle systématiquement le point millieu du volant.
Le gars qui t'a changé la rotule est un bricoleur...
Va faire le para ailleurs, ils vérifieront par la même occas le taf déjà effectué.
dotcheur
- Moteur : 1.3 CDTI
En plus en allant ailleurs il y a moyen de trouver pour moins cher
Baptiste
- Moteur : 1.3 CDTI
Bonsoir,
Je viens de lire vos réponses et je pense que je le ferais, mais pourquoi dite vous que le patron (mécano) est un incompétent a cause qu’il n’a pas fait le para il a juste changé la rotule sans faire le para ?
Donc le mécano(un autre) de l'atelier ma conseiller de le faire, mais faut-il obligatoirement le faire si on s'en fout des pneus ?
Car a ce moment la il ne serait pas nul.... je me trompe ?
Bonne soirée et merci de vos réponses ^^
Il est mauvais pour ne pas l'avoir fait et en plus dire que ce n'est pas necessaire
Comment peut il etre sur du resultat ?
Si tu n'as pas encore compris, la géomètrie influe directement sur la tenue de route du véhicule et donc de sa sécurité.
C'est pas normal d'avoir un angle, donc quand on sait faire son boulot et surtout qu'on fait payer c'est la moindre des choses de le faire correctement.
vs238268
- Moteur : x16xe
Changer une rotule sans vérifier le para c'est un peu comme si tu changeais de chaussures en te basant uniquement sur l'indication de taille sans les essayer.
Sinon c'est pas seulement pour user les pneus régulièrement qu'on fait un para, c'est surtout pour la tenue de route!
