[Corsa B] Problème 5ème vitesse
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
Salut
bon je vais m'abonner à cette rubrique je crois ...
alors voilà, ma 5ème vitesse a toujours été plus ou moins difficile à passer (suffisait d'insister un peu et hop c'était bon, alors que parfois c'était nickel de suite)
depuis ce soir, il n'y a plus de 5ème
donc je roule normal, 3ème ... 4 ème et là je vais chercher la 5ème (enfin je crois aller la chercher) et c'est la 3ème qui se met panneau_boulet
donc le moteur gueule ...
j'ai essayé plusieurs fois, rien à faire, il n'y a plus de 5ème ...
qu'est-ce que ça peut être encore cette histoire ?
jles sens bien les 160km pour rentrer chez mes parents via l'autoroute ... en 4ème :shock:
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Re: [Corsa B] Problème 5ème vitesse
Message par Polodu01 »
Je pense a un petit souci au niveau du réglage de la tringlerie de boite...
A voir ce que les autres en pensent. :wink:
A+
Polo
Moteur : 1.4 16v
Message par Magic_Dragon »
idem, à mon avis avec le froid, la contraction des matériaux provoque l'absence de 5eme. Tu verras avec le bon temps (si tu as le courage d'attendre jusque là) si la 5eme revient...
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
merci pour vos réponses
il a fait 1° aujourd'hui donc bon pas froid quoi :???: un accumulation de froid ? c'est possible ?
je sonne demain chez auto5 pour qu'ils regardent et fassent un devis
si le montant est élevé ... mon père a dit "on en reparlera" :mrgreen:
Comme expliqué plus haut à priori c'est n'est pas un problème de froid ou de boite de vitesse mais de reglage de la tringlerie.
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
ok, j'imagine plus ou moins le truc mais ça arrive que ça se dérègle ou c'est un signe d'usure ?
Les deux sont possibles mais si tu veux etre fixé il faut commencer par le reglage
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
ok, merci bien
ça me donne plus ou moins une idée de ce qu'elle me fait encore
jvais essayer d'avoir rapidement un rendez vous au garage !
bonne soirée ;)
Ca prends meme pas 10min pour verrifier par toi même.
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
:shock: j'y connais absolument rien, je sais pas me mettre sous la voiture et j'ai pas d'outil :???:
puis s'il faut régler un truc, je sais pas le faire et j'ai personne sous la main apte à faire ça
jvais pas jouer l'apprentie mécano :P
ça doit quand même être pratique et économique de savoir bricoler à tout ça !
T'as juste besoin d'une clé de 13 et d'un pige de 4mm, donc de l'outillage de haute technicité.
Tu prends une RTA ETAI y'a toutes les photo qui t'explique comment procèder, c'est vraiment à la porté de n'importe qui mais si tu préfère payer ton garagiste.
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
au risque de t'énerver (;)) je préfère quand même le garagiste, au moins je suis sure !
merci quand même pour tes conseils !
Ca ne m'énerve en rien, c'est tes sous pas les miens.
Message par som28 »
En passant, le bon vieux Kenny avait fait un tuto sur ce réglage de tringlerie.
Mens sana in corpore sano.
Ma Corsa GSI "Dbilas"
vs238268
Moteur : x16xe
Message par vs238268 »
Heu... Pour la défense de la dame: si t'as pas de quoi lever un peu l'auto et de plus avec la météo hivernale de ces jours, c'est p-e pas une dépense inconsidérée de donner 15€ à un mécano pour qu'il le fasse pendant que tu prends un café! :-)
