Kit fermeture a distance compatbile ou non ?
Bonjour tous le monde,
Voila je suis allé sur alarme discount et j'ai pu voir que les kits de fermeture à distance n'étaient pas cher, c'est pourquoi je souhaiterais m'en installer un.
Cependant, j'ai déjà une fermeture centralisé par clef, comment dois-je procéder ?
Et ce modèle ci (http://www.alarm-discount.com/default/f ... oteur.html) serait-il compatible avec ma Corsa B sport 3 portes ?
Merci de votre aide =)
Re: Kit fermeture a distance compatbile ou non ?
Dans ton cas plutot ce qui si tu as deja la centralisation
http://www.alarm-discount.com/default/f ... e-cle.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Apres il faut brancher ce boitier sur celui de la voiture situé derriere le montant plastique a droit des pied du passager
De toute facon, leurs doc sont bien completes et le sav sans failles donc tu devrais t'en sortir facilement
Donc je n'ai qu'a remplacer mon boitier actuel de fermeture centraliser a clef par celui-ci que je vais acheter ?
J'aurais des câbles a rajouter également ou juste le boitier à changer ?
Il faudra branche ce boitier supplementaire sur le boitier existant
Je garderai donc les moteurs deja présent dans les portières ?
Et si mon coffre fonctionne également avec la fermeture centralisé à clef, marchera -til avec celle à distance ?
Et est-il possible d'avoir les clignotant qui s'allume quand on ferme ou ouvre ?
Merci beaucoup de ton aide.
Le boitier n'est qu'un commande de l'existant en gros comme quand tu tournes la cle
donc oui meme moteur
oui le coffre avec
oui surement, mais il faudra tirer un cable jusqu'au bouton de warning (c'est la le plus simple a brancher)
oui le coffre avec
Je profite du topic pour savoir s'il est possible d'adapter mes clés sur ces clefs style "flip flap"?
normalement oui, il ne faut pas oublier le transpondeur, certains serrurier te la coupe ou te font une copie adaptable
Merci, j'en ai marre des poches trouées...
J'ai pris le kit sur alarm-discount, avec les clef vierges dépliables.
Ca coute cher de les faire faire ?
Les cles fournies ne sont pas utilisables, c'est juste pour "decorer"
Les prix varient d'un professionnel a l'autre....
Donc je dois racheter le système entier ou juste le bout de fer qui va dans le boiter ?
2 choix :
soit tu fais faire une copie du transpondeur chez opel et tu le met dans la nouvelle telecommande, reste a faire fabriquer la clé (morceau metal)
Soit tu sacrifie une de tes cles et reprends le transpondeur, apres reste a voir si un serrurier te feras la modif de la cle ou s'il prefere faire une ebauche neuve
Mais avant ma fermeture n'etais pas centralisé à distance, juste a la clef.
Donc je n'ai pas juste a mettre le bout de fer de ma cleg dans le boitier en plastique qu'il vont me livrer ?
Je ne sais pas si mùa clef à un transpondeur
elle en a surement 1 depuis les corsa B phase 2 il y a un transpondeur
ya rien a mettre dans le boitier qu'il vont te livrer, juste la puce du transpondeur dans la nouvelle clé
