Bien le Bonjour à toutes et à tous!
Tous d'abord bonne année à vous et qu'elle vous apporte le meilleur!
Voilà mon problème; en fait mes problèmes:
Je viens de faire l'acquisition d'une opel corsa 1.7DTI Fashion de juin 2002.
Mon 1er souci est au sujet de l'éclairage de la partie centrale des commandes. La partie des commandes de chauffage ne s'éclaire pas. Est ce que cela peut venir d'un fusible? ou bien d'une ampoule? et si c'est une ampoule, comment la remplacer?
Le 2eme problème est lié à la température qui s'affiche au tableau de bord. je n'ai pas de température, j'ai juste "--,-°C" qui s'affiche.
D'ou cela peut il venir? et que faut il changer? si c'est la sonde est ce que c'est cher?
Merci pour votre aide.
Cette corsa est ma toute première voiture et elle me plait déja beaucoup!!
[Corsa C] Problème éclairage et sonde température extérieure
Re: [Corsa C] Problème éclairage et sonde température extérieure
pour l'éclairage de ta console, il y a de grandes chances pour que les ampoules soient grillées. Faut démonter. Si tu sais pas comment, mieux vaut t'acheter une RTA à moins que quelqu'un d'autre te fasse un scan.
Pour la sonde de T° si tu as des pointillés, c'est que tu as un mauvais contact à la connexion de ton affichage central donc même chose, fut démonter.
Va voir dans la section "tutoriaux", il y a des explications et photos.
gregointe
- Moteur : 1.7DTI
D'accord merci pour l'aide!
Pour la température, dotcheur m'a confirmé ce que j'ai lu sur d'autre post: ça peux venir de la sonde en elle même, déffectueuse ou simplement débranchée.
Je regarderais ça et je vous tiens informés.
Sinon on les trouves ou les RTA? c'est peut être trop technique pour un banal marchand de journaux? (avec tous le respect que je leur porte
J'en ai vu sur le net à 23€ la revue...
tu me diras "aprés dès que t'as une modif a faire elle te sera utile" c'est vrai que c'est un bon investissement.
Y4nN
Pour l'éclairage, il se peut oui que ce soit grillé. Il y a 2 ampoules.
Les RTA, tu en trouves en centre auto. Moi j'ai vu celle de la Corsa C chez Leclerc Auto ... enfin après ça dépend aussi, en général tu peux être amené à la commander.
Mais pour démonter cette partie, l'idéal c'est de démonter la façade de l'autoradio (4 tiges dans les 4 trous après avoir enlevé les vis qui les bouchent). Ensuite tu accèdes à la tranche de la façade de la partie ventilation. Tu la déclipses en faisant levier. Et les ampoules se trouvent derrière une pièce blanche qui s'enlève une fois que tu as retiré les boutons de commande (attention à la position quand tu les remets). Et voilou...
Voilà un bon lien pour une RTA : http://www.tmbbooks.be/fr/autom_Opelrep09.html
C'est juste presque 10EUR plus chère en moyenne que dans le commerce...
Encore une fois, en centre auto ou en Hyper rayon auto, elles se trouvent sans le moindre soucis.
Pierrot
- Moteur : 1.3 cdti
Bonsoir à tous!
Sur la corsa C, regarde sur ta grille basse/calandre d'aération à l'avant de ta voiture,
tu vas voir un bitogno en plastique noir avec une gaine ou des cables électriques (vers le milieu gauche je crois), c'est ça la sonde de T°...
tu peux déjà regarder sur elle est bien branchée et si tu peux mesurer sa resistance si tu as sa valeur en fonction de la température quelque part..
à bientot
à bientot
