[corsaB]passer d'1 pneu 165/70/13 à 175/65/13 avec mm jante?
leonard
Message par leonard »
bonsoir a tous
je dois changer mes pneus
et je me suis dis que je pourrais passer a du 175
mais est ce que je pourrais garder la même jante ?
merci d'avance
Modifié en dernier par leonard le lun. 01 févr. 2010 17:49, modifié 1 fois.
Moteur : Z1.3DT
Re: passer d'un pneu 165/70/13 a 175/65/13 avec la meme jante?
Message par bubu »
Normalement, il ni a pas de problème. Tu peux mettre jusqu'à 2 tailles en plus sur les mêmes jantes.
vains91
Message par vains91 »
ouai et faut juste voir si ta nouvelle taille de pneu est homologuée par rapport a ta monte d'origine aussi :wink:
EDIT : apres verif , c'est bon pour la nouvelle taille :!:
jers
Opel Corsa : Z
Moteur : M47TU2D2
Message par jers »
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 14&t=13001
24h, sinon suppression
Team Modo
