CORSA C Z12XE probleme allumage
adescha
Message par adescha »
Bonjour à tous,
Comme je le disais precedemment, ce forum m'a déja été très utiles plusieurs fois... Je vous remercie de votre acceuil. Je viens de changer un moteur sur une corsa 1.2 corsa comfort de 2002 avec un moteur Z12XE. Je n'ai aucune etincelles aux bougies, avec l'ancien faisceau, je vérifié et revérifier tous les branchements des connecteurs et toutes les masses. J'ai des bougies neuves, je l'ai passé à la valise diagnostique qui n'a rien détécté... Avez vous une idée ou des pistes... D'avance merci beaucoup pour vos réponses... Cordialement
Alexis
Moteur : dBilas
Re: CORSA C Z12XE probleme allumage
Message par Idéfix1987 »
Tu as remplacé le calculateur aussi?
adescha
merci pour ta réponse! Et oui malheuresement ce n'est pas ca, j'ai gardé celui qui va avec la voiture, et quand le démarreur tourne, tous les voyant s'eteignent normalement, comme si il n'y avait pas de probleme, mais aucune etincelles..?? Connaissez vous un moyen de tester ces rampes de bobines avec un multimetre?
Merci d'avance
adescha
Coucou, d'ailleurs, des rampes de bobines defectueuse n'aurait elle pas été detecté par la valise??
Merci d'avance
jers
Opel Corsa : Z
Moteur : M47TU2D2
Message par jers »
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 14&t=13001
24h, sinon suppression
Team Modo
