[Corsa D] Problème de voyant moteur
Posté : dim. 27 déc. 2009 13:17
par cobra11
Bonjour j'ai une corsa D de sept 2008, 1.3 75ch Ecoflex avec 34000 km au compteur.
J'ai un problème de voyant moteur depuis un certains temps (depuis ce mois de juillet), ce qui entraine un blocage du moteur en mode de sécurité, càd plus de turbo. Il me faut redémarrer le moteur pour revenir à la normal. Ce problème se produit que en contact avec l'humidité. Étant sous garantie je suis biensur allé chez Opel.
La première fois ils m'ont changé un boitier d'électronique, je n'ai pas eu de problème pendant 1 mois, ensuite le problème est revenu et là ils m'ont graissé la pédale d'accélérateur, puis voyant que sa n'allai toujours pas ils m'ont changé le câblage entier du moteur. Maintenant j'ai un nouveau rendez-vous chez Opel le 8/01 pour un changement du câblage du tableau de bord. Au garage ils ne savant pas plus que moi l'origine du problème. panneau_boulet
Vous pensez que la solution réside dans ce changement du câblage du tableau de bord?
Voila merci d'avance pour vos réponses.
Re: [Corsa D] Problème de voyant moteur
Posté : dim. 27 déc. 2009 13:54
par bubu
Si tu as un voyant allumé, il doit bien avoir un ou des codes erreur. Lesquels?
Posté : dim. 27 déc. 2009 14:12
par cobra11
Et bien apparemment la première fois qu'ils l'ont branché sur l'ordinateur il y avait une erreur au niveau du boitier d'électronique. Mais ils m'en ont pas dit plus. Le garagiste m'a dit que c'est un problème courant sur pas mal de corsa D et que là le changement du boitier résous le tout. C'est pour ça que pour ma corsa ils sont un peu perdu.
Posté : dim. 27 déc. 2009 14:31
par bubu
Dommage, si j'avais le numéro du code, ça aiderait.
Posté : ven. 01 janv. 2010 23:10
par euch
bonjour a tous et bonne annee 2010
simple question c est ou ton agence opel?
Posté : sam. 02 janv. 2010 0:27
par cobra11
Peeters à Braine l'Alleud
Posté : sam. 16 janv. 2010 11:07
par cobra11
Problème résolu il s'agissait belle et bien d'une défectuosité du câblage du tableau de bord. :grin:
