[Corsa D] Problème de voyant moteur
cobra11
Moteur : 1.3 CDTI
Message par cobra11 »
Bonjour j'ai une corsa D de sept 2008, 1.3 75ch Ecoflex avec 34000 km au compteur.
J'ai un problème de voyant moteur depuis un certains temps (depuis ce mois de juillet), ce qui entraine un blocage du moteur en mode de sécurité, càd plus de turbo. Il me faut redémarrer le moteur pour revenir à la normal. Ce problème se produit que en contact avec l'humidité. Étant sous garantie je suis biensur allé chez Opel.
La première fois ils m'ont changé un boitier d'électronique, je n'ai pas eu de problème pendant 1 mois, ensuite le problème est revenu et là ils m'ont graissé la pédale d'accélérateur, puis voyant que sa n'allai toujours pas ils m'ont changé le câblage entier du moteur. Maintenant j'ai un nouveau rendez-vous chez Opel le 8/01 pour un changement du câblage du tableau de bord. Au garage ils ne savant pas plus que moi l'origine du problème. panneau_boulet
Vous pensez que la solution réside dans ce changement du câblage du tableau de bord?
Voila merci d'avance pour vos réponses.
Moteur : Z1.3DT
Re: [Corsa D] Problème de voyant moteur
Message par bubu »
Si tu as un voyant allumé, il doit bien avoir un ou des codes erreur. Lesquels?
cobra11
Moteur : 1.3 CDTI
Et bien apparemment la première fois qu'ils l'ont branché sur l'ordinateur il y avait une erreur au niveau du boitier d'électronique. Mais ils m'en ont pas dit plus. Le garagiste m'a dit que c'est un problème courant sur pas mal de corsa D et que là le changement du boitier résous le tout. C'est pour ça que pour ma corsa ils sont un peu perdu.
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Dommage, si j'avais le numéro du code, ça aiderait.
euch
Message par euch »
bonjour a tous et bonne annee 2010
simple question c est ou ton agence opel?
cobra11
Moteur : 1.3 CDTI
Peeters à Braine l'Alleud
cobra11
Moteur : 1.3 CDTI
Problème résolu il s'agissait belle et bien d'une défectuosité du câblage du tableau de bord. :grin:
