sub boost bien ou pas
NONO12
voila j'ai trouver sur ebay un sub boost 250watt rms sa seré pour mettre sur la planche arrière ou dans un petit caisson esque cet marque est bien?
corsa b 1.5d
nonocorsa25
titine54
NONO12 a écrit :nno mais bon jvé essayer de faire un petti caisson qui me prendra le moins de place possible ofet hellraiz c pa toi qui a le meme amli que moi un sony ? tu pouurrez mz dire combien il délivre en 3 canneaux merci
un sub sur plage non....
BOOST a la base c'est de la M**** mais rapport qualité prix sympa (assure toi donc de le toucher pas cher du tout...)
Pour le caisson, demande à babble pour le volume, ou bien apprend a te servir du logiciel winisd ou bien tu te fie au mode d'emploi....
Pour l'ampli ca doit etre environ 125W RMS en ponté.....
titine54
Bonne affaire.....NONO12 a écrit :oki mais j'ai trouver un mtx thunder 4000 a 32e sur ebay il fait 180 rms et je vais voir de le mùettre en caisson clos car je ve garder un maximum de place dans ma male
Pour le caisson j'ai vu que tu avais demandé a babble.....
nickel.....
et dans ce cas la tu branche la sortie sub de ton poste sur l'entrée arrière de l'ampli...
Si tu as un ampli 4 canaux, et que tu n'as qu'une sortie pré-out, tu branches ce pré-out dans l'ampli. Soit celui-ci dispose d'un système de passage interne qui transfère le son de l'avant à l'arrière, et dans ce cas, tu branches ton sub en ponté sur l'arrière. Tu enclenches le filtre passe-bas, et tu règles le gain.
Soit il ne dispose pas de ce système de passage interne, alors il faut dédoubler tes sorties cinch au moyen de "Y"
_ femelle - male.male au niveau de l'ampli,
_ ou male - femelle.femelle au niveau de l'AR. Ce qui implique de tirer un cable de plus.
Mais je te le déconseille. Tu vas perdre en qualité (faible).
Enfin, il te reste l'option de descendre en résistance en branchant le sub en parallèle avec les autres HP sur les deux canaux : tout sur l'avant,
- HP G sur le + et le - de gauche,
- HP D dur le + et le - de droite
- sub sur le + de gauche et le - de droite (ou endroits indiqués pour le pontage).
Mais dans ce cas tu es obligé d'utiliser un filtre externe (bobine self) pour le passe-bas.
Corsa C 1.7 Cdti 100 Sport [Metro]
titine54
tu te branche du poste a l'ampli (avec des Y ou 2 paires de rca)
sur l'ampli tu mets tes enceintes sur les 2 canaux avants et le sub en ponté sur le voies arrières, du coups tu auras pour la voie arrière le réglage du passe bas, gain, etc.....
Je comfirme 125w RMS pour le cannal du sub, et 2x50W rms pour les 2 autre cannaux. Pour le réglage t'a un passe bas direct sur l'ampli , c'est juste un jumper a activer, comme ca meme si t'a pas de sortie sub c'est po gravetitine54 a écrit :NONO12 a écrit :nno mais bon jvé essayer de faire un petti caisson qui me prendra le moins de place possible ofet hellraiz c pa toi qui a le meme amli que moi un sony ? tu pouurrez mz dire combien il délivre en 3 canneaux merci
