Bonjour à tous,
Je possède une Corsa C Phase 2 de octobre 2004 et j'ai un petit problème de chauffage actuellement :
Lorsque je suis en position "chaud", j'ai de l'air chaud qui arrive et tout se passe bien.
Si je passe en position "froid" (mais sans la clim), l'air devient bien froid mais la température du moteur augmente (passe de 80°C à 90-95°C).
Si je veut repasser en "chaud" eh bien plus moyen d'avoir de l'air chaud et je constate après arrêt que je n'ai plus de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion.
Alors je remet du liquide et je peux avoir du chaud...
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà rencontré ce problème ou peut m'expliquer ce qui ne va pas...
Merci d'avance
PS : J'ai constaté que la durite qui part du dessous du vase d'expansion (diamètre 30mm à vue d'oeil) possède une enveloppe de protection (sorte de gaine tressée) et cette protection semble un peu imbibée de liquide (mais quel liquide... je ne sais pas)
[Corsa C] Problème chauffage
Re: [Corsa C] Problème chauffage
Hello
si plus d'eau plus de chauffage, ca c'est "normal"
Maintenant pourquoi tu perds le liquide??
Ca peux venir de plein de chose, bouchon HS, durite percee, vase fendu...
Adrien58
je viens de diagnostiquer:
la durite qui va du radiateur au vase est boursoufflée et molle sous la gaine de protection et elle fuit...
Je vais aller chez Opel cet aprem pour essayer d'avoir cette durit.
Adrien58
Bon bin c'est réparé.
50€ la durit chez Opel...
Par contre font chier Opel avec leurs colliers de serrage très très dur à défaire.
Apparemment ca fuit plus.
Merci à tous
Merci à tous
