[Corsa B] bien installer boitier de fermeture à distance?
pacocalypse
Moteur : X17D
Message par pacocalypse »
j'ai retrouvé dans mon cagibi un boitier de fermeture à distance que j'ai acheté il y a 2 ans. Je compte l'installer dans la Coco. Techniquement, c'est facile à faire surtout que j'ai installé un nouveau faisceau d'habitacle et surtout que j'avais eu le temps de faire un tableau de correspondance de fils. Le soucis vient du fait que je n'ai plus la fiche de correspondance des fils du boitier.
Le tout en images:
voici les fils en question si la photo n'est pas assez claire:
-jaune
-noir
-marron
-rose
-rouge (+)!
-marron
-vert
-orange
-blanc
-bleu
et voilà la correspondance des fils sur mon faisceau:
http://img337.imageshack.us/img337/6581 ... meture.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
En général, ce genre de boitier est universel mais sur les autres photos que j'ai pu trouver sur différents sites, les couleurs de fils n'étaient pas les mêmes. Par conséquent, je me vois contraint de tester tous les fils par tâtonnement, sauf si l'un d'entre nous aurait le même boitier avec les mêmes couleurs de fils, ce qui me ferait gagner un temps précieux car je n'ai pas envie de bruler 15 fusibles pour si peu!
merci!
Caribbean Corsa lover !
pacocalypse
Moteur : X17D
Re: [Corsa B] bien installer boitier de fermeture à distance?
Personne ne peut m'aider???
panneau_help
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
C'est quelle marque ton boîtier? référence, modèle...
pacocalypse
Moteur : X17D
honnêtement, aucune idée. C'est un boitier acheté sur Ebay il y a deux ans et tout ce que j'ai, c'est le matériel sans la notice pour la correspondance des fils. Le pire c'est qu'il n'y a pas de référence, rien de rien. C'est la raison pour laquelle je vous ai donnés tous les détails sur les fils du boitier en espérant que vous ayez le même ou, au pire, de me m'aider pour la connexion.
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
D'accord! t'es pas sorti de l'auberge.
C'est pas marqué en tout petit sur les fils même? Parce que là, je saurais pas vraiment t'aider si ce n'est que le gros fil rouge qui doit être le + permanent mais ça tu l'avait deviné. Si ce sont les couleurs standards comme sur un autoradio : bleu:remote / noir:masse et le reste????
Bon courage paco
pacocalypse
Moteur : X17D
OK mais il n'y a pas de remote sur une alarme/ boitier de fermeture à distance vu qu'elle est censée être allumée en permanence (à moins qu'il y en ait un lorsque le voleur décide de toucher la voiture panneau_lol )!
Ce matin, j'ai commencé à tirer des fils sur ceux du boitier de fermeture centralisée,ce qui me permettra de travailler plus vite. Le soucis c est que bien que je tire le + (fil rouge) et le fil noir (on considère tous que c est un - mais c est à vérifier) que je relie au boitier de fermeture à distance, le fusible saute à chaque fois.
Il va falloir que je m'arme de mon multimètre pour comprendre d'où vient le problème mais toute aide ou suggestion serait la bienvenue!
panneau_help
