Alors voila mon frein a main n'est pas regle car sur du plat si je fais 4 cran jarrive a la pousser et en monter si je mets 4 cran elle dessant je doit mettre 5 cran
Alors je demande votre aide pour savoir si ces des réglage ou si faut changer quelque chose
[Corsa B]Frein a main reglage
Re: [Corsa B]Frein a main reglage
Normalement 4 à 5 crans, c'est bon. Donc ton problème vient des garnitures de freins qui sont usées ou tambours usés ou pistons bloqués ou câbles bloqués.
Voilà, a toi de vérifier tout ça.
Je pense aussi que sa vient plutôt des garnitures que du réglage.
La mienne ne freine pas grand chose non plus au frein a main, pourtant les 4 roues se bloquent quand je freine un grand coup...
Perso pour ce problème là je vais démonter mes tambours pour voir l'état des garnitures
A+
Polo
A+
Polo
