[Corsa B] Lave-glace Probleme
Belouga
- Moteur : 1.0 12v
Alors voila j'ai ma corsa B qui a un problème ya le lave glace avant qui fonctionne mais par contre l'arrière on entend la pompe mais rien ne sort
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [Corsa B] Lave-glace Probleme
Salut !
Le tuyau de lave glace arrière est peut être coupé au niveau de la jonction du coffre, dans l'espèce de flexible en caoutchouc que tu peux voir en ouvrant le coffre en haut a gauche
Moi je sais que le miens est coupé depuis un moment, car quand j'actionne le lave glace arrière, rien ne sort au gicleur par contre sa coule sous le pare choc arrière...
A+
Polo
A+
Polo
Comme dis, surement le tuyau meme sur qui est coupé au niveau du coffre
vains91
malheureusement , probleme bien connu
Belouga
- Moteur : 1.0 12v
pas moyen de réparer ?
et quoi alors sa coule ou l'eau car je vois rien moi
Moi j'ai repérais a la barbare, j'ai coupé un bon morceau et mis un morceau de tuyau pour aquarium, ouvrant mon coffre 1 a 2 fois tout les 6mois et encore sa n'a aucune gene, mais faut pas prendre trop gros.
J'ai juste pris de sorte que le tuyau d'origine s'emboite dedans.
Belouga
- Moteur : 1.0 12v
Je vais prendre de la durite pour essence de voiture téléguidé par contre je sais pas je vais trouvée pour faire le raccord
Justement, si la durite pour voiture thermique et un peu plus grosse tu a juste a mettre chaque extrémité dedans et pis voilà
La durite de voiture thermique est en principe d'un petit diamètre intérieur, donc pas forcément simple pour emboiter, ou alors la mettre dans l'autre...
Sinon pour le raccord essaye de trouver ce genre de truc si l'emboitement marche pas:
A+
Polo
A+
Polo
Ca va faire du poid dis donc
On peut aussi réparer avec un tuyau de pompe d'aquarium. 9a marche super bien
vs238268
- Moteur : x16xe
Sinon on peut aussi changer tout le tuyau, on attache SOLIDEMENT le nouveau tuyau (de la durite d'essence ça va bien, ou alors du tuyau qu'on achète chez zoupil) au bout de l'ancien à la jointure du coffre. Et on tire devant... Et après idem pour le bout que est dans la porte du coffre... On en profite aussi pour changer le gicleur arrière qui en principe est tout bouché.
Mais faut pas se louper, sinon on est bon pour démonter le ciel...
