[CORSA B ] Double de clés
Tof
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.2 16v
Bonjour à tous j'ai acheter une corsa b de 2000 1.2 I 16v lors de mon achat il y a un moi la personne qui ma vendue la voiture ( qui je croyais de bonne fois) m'avais dit qu'elle m'enverrai le double de clé elle ne les retrouve plus et ne veut pas participer au frais pour faire faire un nouveau double(160€ chez opel) ça fait mal au cul.
Est ce que l'on peut désactiver le système de puce pour la clé afin que je puisse faire faire un double de clé normale ?
vains91
Re: [CORSA B ] Double de clés
pourquoi veux desactiver le systeme de "puce" ?
tu doit pouvoir faire un double de clé avec ton exemplaire je pense ... sur presentation de la CG dans un clé minute ca se fait je crois bien
t'aura ta clé a ouverture centralisé a distance et une clé normale
enfin je sais que ca se faisait avant ...
Tof
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.2 16v
Je suis aller voir dans plusieurs poins minute y peuve pas la faire la clé est verrouille jsuis obliger d'aller chez opel et chez opel c'est 160€
Tof
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.2 16v
En plus j'ai pas de fermeture centraliser donc une clé simple me suffi, mais avec le système de puce ça marche pas .
vains91
tu as le carpass de la voiture ?
normalement t'a un code dessus et il te permet de refaire des barillets adaptés a tes clés ... donc logiquement il devrait pouvoir te refaire juste une clé avec ce code ...
moi j'ai deja refait faire une clé toute simple sans loupiote , sans ouverture a distance ni rien ... ca ca doit pas couter 160€ quand meme
Tof
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.2 16v
J'ai pas le carpass, les deux clé minute que j'ai fait mon dit la même chose pas possible de faire un double qui fonctionne pour demarer la voiture , pour les porte coffre oui mais pas pour démarer , j'ai appeler opel et sans carpass c'est 30€ de recherche 30€ de programation 100€ de clé , ça me pète les c......
Salut
Effectivementt y'a que Opel qui peu refaire la clès, vue l'année de ta voiture ta justement le système anti-demarrage dans la clès, comme ta dis, ils doivent re programmé une clef et faire une copie.. donc pas le choix, après je savais pas que c'etait aussi chère
Le plus simple pour "desactiver", tu laisse la puce transpondeur dans la voiture sur le recepteur autour du neiman
Oui mais en cas de tentative de vole la voiture va démarré aussi :/
broubrou59
mot pour mot ce que je lui est dit par mpkazaam a écrit :ya que opel qui peut en faire une copie
Tof
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.2 16v
Bin est faite j'ai ouvert ma cle et dedans ya rien de rien du vide
Et elle fonctionne quand même ? Bizarre, la personne d'avant a peu être fait la manip déjà alors
broubrou59
oui donc tu peux refaire un double et pas de problème pour la démarré
Tof
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.2 16v
Demain je fait faire un double je verrais bien si ça marche !
vains91
j'avais pas capté ce que tu appellais "puce"
donc oui , obligé de passer par opel ...
