[corsa B] quelle pompe à eau sur X14XE?
nico1000
Moteur : X14XE
Message par nico1000 »
Voilà je vais faire ma distrib, je vais donc prendre les pièces sur Oscaro.
Pour le kit distrib je n' ai pas de soucis, mais pour la pompe à eau je n' ai pas la référence exact.
Enfaite un pote qui tient un garage (AD) ma donné les références qu' il trouvait. Le problème c' est que lui trouve deux pompes à eau en Valéo et deux en SKF Mais sur Oscaro il n' y a qu' un modèle Valéo et un modèle SKF.
Pompe à eau SKF : VKPC 85212
Pompe à eau VALEO : 506308
Je ne veux pas me tromper lors de ma commande. Si quelqu' un a déja fais sa distrib en prenant les pièces là-bas ce serait cool qu' il me dise laquelle il avait choisi????
Nico
recherche jantes en 5 branches en 14" SVP SVP
Re: [corsa B] quelle pompe à eau sur X14XE?
Pour moi il n'y a qu'un seul montage possible en 2ème monte
nico1000
Moteur : X14XE
Ducoup je n' ai pris que le kit distrib. La pompe à eau je l' ai pris par l' AD :besch: si elle ne va pas elle est échangeable facilement...
T'as pas compris, les montages sont strictement identiques, c'est juste qu'il y a une plus fiable que l'autre.
nico1000
Moteur : X14XE
Dac, oui alors je n' avais pas compris...
Enfait se qui ma inquiété c' est que l' une es droite coté moteur et l' autre à un angle de 45°. Par précautions j' ai pris les deux par l' AD et mon pote renverra celle qu' on ne montera pas. D' après toi laquelle est la plus fiable la courbé ou la droite (pièces SKF)
Merci de répondre au questions en tout cas c' est bien sympa!
Nico
Fais des photos stp car je vois absolument pas de quoi tu parle
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
La question que tu aurais du demander à isma_8 était : quelle marque est la plus fiable? ça intéresse tout le monde même si je connais la réponse.
Bah perso entre du Valéo et du SKF je choisis directement du SKF, la question ne se pose même pas.
