[ CORSA 1.7 CDTI] ERREUR 304
Bonjour j ai un probleme avec ma corsa 1.7 cdti . J ai un voyant qui s allume quand je roule celui avec la voiture et la cle a molette . Grace au forum j ai pu relever le code 304 rate d allumage sur cylindre 4 . Quelqu un peut me dire ce que je dois reparer changer??? Merci
Re: [ CORSA 1.7 CDTI] ERREUR 304
bougie ou rampe d'allumage ou mauvais contact à la rampe(dans le meilleur des cas)
Pourtant elle demarre facilement.Si c est les bougies ca va mais si c est autre chose ca va couter cher bon?
Vérifie la fiche qui est connectée à la rampe d'allumage. J'ai eu le cas sur mon astra 1.6 sport.
Ok merci ma question est peut etre bete mais si c etait la rampe ily aurait une probleme sur les 4cylindres?
évidemment, li mon post précédent à fond, je t'ai exposé les possibilités de pannes. Alors, à toi de faire le reste : tu regardes, tu testes et si tu sais pas le faire toi-même, tu vas chez opel.
j ai verifie la fiche c est bon me reste plus qu a changer les bougies.Je veux pas t enerver non plus
Merci BUBU j ai change les bougies ca a l air ok
Alors quelque chose me turlupine.
1.7 CDTI
C'est bien un diesel?
Si c'est bien ça, alors pourquoi on parle de rampe d'allumage et de bougie ici???? (hors bougie de préchauffage).
1.7 CDTI
c est vrai pas mecano mais j ai change les bougies de prechauffage et c est ok
gsi-jay
t'a pas de claquement ou de fumée plus que d'habitude (genre à l'accélération)
