[Corsa C] Vibrations/Tremblements
Ramucho
- Moteur : 1.3 cdti
j'ai une Opel Corsa C 1,3 cDTI.
Bon il faut avouer que depuis que je l'ai elle vibre un peu notamment sur autoroute mais rien de très inquiétant.
Mais là je viens de faire 400 km et elle vibre beaucoup plus... Elle vibre un peu à 130 km/h et un peu plus quand ça tourne. Quand je dis que ça vibre cela se ressent au niveau du volant et de la pédale d'accélération.
Mais le plus inquiétant, c'est que lorsque je suis à 130 km/h et que je relâche totalement l'accélérateur, la voiture se met a vibrer violemment jusqu'à atteindre les 100-110 km/h.
D'où cela peut-il venir ?
Merci par avance
Merci par avance
broubrou59
Re: [Corsa C] Vibrations/Tremblements
ta changais tes pneux récemment? ta pas une masse d'équilibrage qui a sauté?
edit : François ta été plus rapide
Ramucho
- Moteur : 1.3 cdti
Ben non ! J'ai ma voiture depuis 3 mois !!! Pour l'équilibrage et/ou le parallélisme je comptais le faire vérifier, mais est-ce normal que ça le fasse surtout en phase de déclaration ?
broubrou59
tu freine quand ça le fait?
sinon c'est peut être tes disques qui sont voilés
Ramucho
- Moteur : 1.3 cdti
Non je freine pas ! Juste je lâche l'accélérateur !
Sinon j'ai remarqué que par moment ma direction était plus dure que d'habitude ... Ca peut avoir un lien ?
C'est pas ce fichu problème des assistances électrique qui foire?
Attend l'avis de Corsattitude.
Le roi des C.
Edit:Et ne me faite pas dire ce que je n'ai même pas pensé. Hein, je vous connais!!!
Le roi des C.
Doc
Oh ben voyons, tu y as pensé pour l'avoir marqué
Pour ce qui est de l'assistance, il me semble que comme d'habitude, c'était les phase 1 qui étaient dans le coup et non les facelift.
Vu que c'est une occasion, tu peux tout avoir par contre suite à un choc quelconque (trottoir ou autre) et qui a pu abimé des pièces ou effectivement un problème d'équilibrage car çà peut toujours arrivé (un de mes frères a perdu un poids le jour même où il a été posé).
Ramucho
- Moteur : 1.3 cdti
Bonjour à tous !
j'ai voyagé depuis que je me suis rendu compte de ce problème, et il s'avère que désormais cela ne le fait que sur autoroute et surtout lorsque je tourne.
Je suis donc passé chez un garagiste de confiance (car j'en ai marre !!!) et il m'a dit que ça pouvait venir d'un mauvais équilibrage des roues (un plomb qui a sauté notamment) ou peut-être alors d'un cardan !
Il m'a aussi dit que ça ne peut pas venir du parallélisme, car un mauvais parallélisme ça use les pneus et la voiture dévie de la ligne droite sans toucher au volant.
Je lui apporte donc ma voiture la semaine prochaine (beaucoup de boulot, les fêtes obligent !) et il commencera par vérifier l'équilibrage !
Je vous tiens au courant !
Ramucho
- Moteur : 1.3 cdti
Bonjour à tous !
Ma voiture sort du garage ! Il y avait un gros défaut d'équilibrage qui a été réparé. Néanmoins, il semblerait qu'il faille changé un des cardans car il serait responsable de tremblements.
Mon garagiste ne veut pas me forcer la main, mais il est d'avis de le changer. Donc il prend contact avec ma garantie (voiture d'occasion)...
@ + pour la suite de mes aventure ...
vains91
bah tu avais un bruit de claquement quand tu braquais
Ramucho
- Moteur : 1.3 cdti
en roulant ou à l'arret ?vains91 a écrit :bah tu avais un bruit de claquement quand tu braquais
remarque dans tous les cas non !
vains91
je disais ca car , en general , quand un cardan est mort , tu a un bruit genre clac clac qui se fait entendre quand tu braque ....
Corsattitude
- Moteur : 2.0 DOHC
Elite One a écrit :Attend l'avis de Corsattitude.
Le roi des C.
Ceci étant, en effet le coup de la direction assistée électrique asservie à la vitesse (appelée EPS), et accessoirement foireuse n'a existé que sur les phases 1. Or ayant un Cdti, ce cher membre n'a aucun risque que cela vienne de là car sur les ph2 les DA ne sont plus électriques il me semble (elles ne s'assouplissent pas à vitesse lente).
Mais ceci ne sert à rien étant donné que le problème semble être résolu. Quoi qu'il en soit, j'espère bien que ce sera pris en charge par la garantie et que tu n'auras rien à débourser.
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
