salut a tous
j'ai un petit souci sur mon opel
Corsa C
model 09/2001
1.2 16v ecotec Z12xe
le matin a froid lorsque je met le contact et que je démarre la jauge a carburant m'indique toujours + que ce que le reservoir contient c'est a dire si je suis presque en reserve il m'indique le quart et si je suis au quart cela m'indique la moitié... ca ne me le fait que si j'ai moins que la moitié du plein...le tout a peu pres pendant 5min et apres la jauge revient a son niveau normal...
avez vous deja vu ce probleme ou est ce que c'est connu chez opel?! merci a tous
[Corsa C] PB indication jauge a carburant
lemuram
Modifié en dernier par lemuram le lun. 23 nov. 2009 20:10, modifié 1 fois.
Doc
Re: PB indication jauge a carburant
D'habitude sur corsa c, c'est plutot l'inverse, la jauge a plutôt tendance à être pessimiste ; quand tu commences sur la 1ère moitié, çà descend lentement et une fois que tu arrives à la moitié, en moins de 2 t'es sur la réserve.
lemuram
Re: [Corsa C] PB indication jauge a carburant
un collegue de boulot me dit que cela pourrai provenir d'un fusible grillé... ca vous dit quelque chose ce souci?
Salut
Un fusible grillé ferait pas monté du tout la jauge je pense
dotcheur
- Moteur : 1.3 CDTI
Oui en principe si ton fusible est grillé le courant passe plus... (c'est l'utilité d'un fusible)
Donc ta jauge ne bougerais plus du tout.
