[CORSA C] Problème avec Tech 2
Posté : ven. 20 nov. 2009 14:46
Z18XE, avril 2004.
Salut à tous,
J'ai acheté récemment une interface Opel Tech 2 par USB sur Ebay, mais impossible de l'utiliser !
Je m'explique : le PC ne détecte pas la présence de l'interface. Ca ne vient pas du PC, j'ai essayé sur deux différents, même problème, alors qu'ils détectent très bien celle d'un Galletto par exemple.
J'ai mesuré la tension à la sortie du boitier d'interface : aucune tension n'en sort, que ce soit contact éteint ou allumé. J'en déduit donc que le boitier est défectueux. Le vendeur nie cette éventualité sous prétexte que tous ses boitiers sont testés auparavant.
Pourriez-vous me confirmer que mon diagnostic est bon et qu'il s'agit bien d'un problème provenant du boitier ?
Salut à tous,
