Z18XE, avril 2004.
Salut à tous,
J'ai acheté récemment une interface Opel Tech 2 par USB sur Ebay, mais impossible de l'utiliser !
Je m'explique : le PC ne détecte pas la présence de l'interface. Ca ne vient pas du PC, j'ai essayé sur deux différents, même problème, alors qu'ils détectent très bien celle d'un Galletto par exemple.
J'ai mesuré la tension à la sortie du boitier d'interface : aucune tension n'en sort, que ce soit contact éteint ou allumé. J'en déduit donc que le boitier est défectueux. Le vendeur nie cette éventualité sous prétexte que tous ses boitiers sont testés auparavant.
Pourriez-vous me confirmer que mon diagnostic est bon et qu'il s'agit bien d'un problème provenant du boitier ?
[CORSA C] Problème avec Tech 2
Rudy
Modifié en dernier par Rudy le ven. 20 nov. 2009 20:27, modifié 1 fois.
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
Re: Problème avec Tech 2
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 14&t=13001
24h, sinon suppression
Team Modo
Team Modo
C'est un boitier noir?
Si oui, tu doit avoir un led rouge qui s'allume dès que tu le branche. (Contact coupé et sans liaison USB.)
Si ce n'est pas le cas, soit ton boitier est mort, soit c'est ta voiture ( très improbable ) .
Tu peux test sur une autre Opel?
Rudy
Re: [CORSA C] Problème avec Tech 2
Voici à quoi ressemble le boitier, il ne possède malheureusement pas de led :
Celui de mon Galletto a bien un led rouge qui s'allume effectivement dès qu'on le branche sans contact et sans l'USB, donc ça vient sûrement pas de la voiture.
Dans l'immédiat, je n'ai pas d'autre Opel compatible sous la main, je vais tâcher d'en trouver une...
Merci pour ta réponse Elite One.
Jers : sorry !
Edité.
Jers : sorry !
