[CORSA A] changement des bougies de préchauffage
salykato
Message par salykato »
Bonjour à tous,
je dois changer mes bougies de préchauffage sur ma Corsa A (07/1988).
Quelqu'un pourrait il me dire ou trouver le numero moteur ?
Et éventuellement quelle procédure suivre pour changer ces bougies.
Par avance merci.
Salykato
kevin62460
Re: [CORSA A] changement des bougies de préchauffage
Message par kevin62460 »
bj si c'et enore le moteu d'origine tu n'as pas besoin du numero moteur tu as avec la carte grise au garage ensuite pour les changer c'est tout simple il faut je crois d'apres mes souvenirs une clé plate de 12 tu demonte une par une si tu veux et tu les remplaces au fur et a mesure une fos les 4 bougies changer tu mets le contat tu atent ke ton voyant s'eteint u coupe le conctact t tu recommence 2 a fois l'operation et ensuite tu demare comme d'habitude
