Salut à tous,
J' ai un probleme d' infiltration d'eau dans le coffre de ma Corsa C 1.2 essence 75cv.
L'eau rentre lorqu'il pleut. J ai remarqué en retirant les garniture et moquettes que l'eau semble entrer dans le coffre à droite. Il y a une jonction entre deux tôles et l' eau s infiltre par là dans le coffre mais j' imagine que l eau vient de plus haut...
J'espère que quelqu'un pourra m'aider car ça devient intenable, ma jante de rechange est dejà piquée de rouille ...
Merci d'avance,
K-spoosh
[Corsa C] probleme d'infiltration d'eau dans le coffre.
Re: [Corsa C] probleme d'infiltration d'eau dans le coffre.
j'ai rencontré ce problème sur ma C aussi.
En ce qui me concernait, l'eau entrait par les charnière qui fixait le hayon. Regarde si la peinture n'est pas un peu abimé à cet endroit. si c'est le cas, l'eau entre par là. Tu répares avec du mastique.
Voici une photo de la voiture de MIKA, ou l'ont voit de quoi je parle. Les petits points vert montrent le chemin suivi par l'eau. Ca coulait derrière la tole que l'ont voit lorsque le coffre est ouvert mais à l'intérieur d'une autre tole que l'ont voir lorsqu'on démonte tout l'intérieur de la voiture.
Sinon pense aussi à démonter tes feux arrières pour vérifier que la mousse est bien derrière la prise.
Démontes ton feu arrière droit et tu comprendras.
A tous les coups, le joint du feux est soit craquelé, mal positionné, ou pire des cas, inexistant...
Edit: me suis fait grillé.
k_spoosh
Merci d' avoir repondu si vite. Je regarderai ça demain, car mon garage n est pas éclairé... lol. et je vous tiendrai au courant,
Kspoosh
Kspoosh
som28 a écrit :Edit: me suis fait grillé.
désolé je t'avais pas vu
Pti Dave 59
- Moteur : 1.4 16V
Je vais regarder aussi moi car g remarqué que ma moquette coté gauche est légérement humide
....................CORSA C 1.4 16V SPORT....................
...........................Ma présentation...........................
