avis reprog corsa d
virmed
avis reprog corsa d
Message par virmed »
bonjour les amis
je suis nouveau ici et j'en suis deja a ma deusieme question lol
bon je suis de plus en plus interessé par la reprog, je pocede une corsa enjoy 1.3 cdti 75ch
et je voudrais la boosté un peux , j'ai lu dans plusieur forum les differente methodes et la plus repondu de nos jours est bien la reprog de la cartographie , d'ou mes fameuses questions (lol)
-est-ce visible a l'entretien de la voiture (car mon concessionnaire n'hesiterais pas une seule
-seconde a faire sauter ma garantie )
-en cas d'accident grave et de controle par un expert mon assurance risque de sauté?
-et enfin est-ce mauvais pour mon ti moteur mon embrayage et ma boite a vitesse?
voila j'espere avoir des reponse bien precise (par exemple de la part de shiftech? lol)
merci a vous tous
virmed
Moteur : 1.7D
Re: avis reprog corsa d
Message par Quiksilver »
Pour les reprog du boitier normalement c'est invisible par la concession et même part un expert, mais si un jour pour un soucis il te re initialise le calculateur tu perds ta reprog, certaine boite te garantisse une reprog gratuite en cas de re initialisation d'autre non.
Sinon selon le gain, parfois sa peu craindre pour l'embrayage effectivement qui n'apprécie pas forcément.
Sinon oui si l'assurance sais que ta fais une reprog tes pu couvert, suffit juste de pas trop en parlé que ton assurance le vois pas.
Dans ton cas il faut bien prendre une societe de reprog pas trop loin de chez toi et qui fait la reprog gratuite en cas de maj concession
parce que la corsa est mise a jour regulierement en cas de passage au garage....
virmed
bonjour,
merci les mecs.......donc si j'ai bien compris sa craint un peux ? enfin sa craint c'est peut etre exageré mais faut que je le fasse chez un pro pas tres loin de chez moi ahain j'habite la region de ciney (province de namur) donc y'a LLN ou bien nivelle ou ils font de la bonne reprog avec une garanie en cas de perte des données suite a un entretien justement ........
sinon pour le gain ben je cherch pas a explosé le moteure j suis un papa d'un ti bout de 5ois et donc se n'est pas pour faire le fou mais juste pour gagner en couple ( en reprise ).
quanf tu dis que sa craint pour l'embrayage tu parle apres combien de kilometre apres passage sur le banc? biensure avec une conduite sage et reflechie............... panneau_lol
qui a deja fais passer sur le banc une tite coco comme la mienne ?
merci encore
virmed
J-C
Corsiste sur autoroute
Moteur : 1.3 CDTI
Message par J-C »
la mienne est passé par la case reprog (chez shiftech), a la base c'était une 1.3 90 et maintenant 110.
Voila les courbes avant apres.
Alors oui je te conseille de le faire faire par un pro qui te remettra la cartographie en cas de mise a jour par le concessionnaire.
Normalement c'est visible si ils le veulent vraiment, si ils compare les 2 fichiers ils verront une différence. Mais il faut qu'il veuillent vraiment le faire. Du moins c'est ce que j'en ai compris pendant mes recherches avant de le faire sur la mienne.
Pour l'embrayage ca ne devrais pas posé de problème, si tu le fais chez quelqu'un de sérieux car il respectera les limites de la voiture et ne cherchera pas le maximum possible au risque d'avoir de la casse.
Juste apres le passage je sentais une différence mais pas bien grande, mais apres quelque kilomètre on sens nettement la différence. ET les reprises sont bien plus agréables.
Si tu a d'autres question n'hésite pas.
virmed
re et merci beaucoup J-C pour tes expliqution , je pense avoir compris maintenant loll chui pas un specialite en la matiere (on va dire sa ) , sinon ben jai contacter shiftech la maintenant (super gentil le mec ) il m'a donc expliqué le fonctionnement, tout comme toi il m'a dit qu'ils restaient dans les limite du constructeur pour ne pas provqué de casse justement niveau moteur embrayage et autre .
je ne cherche pas a faire du racing avec lol j'ai pas interet je pense , non non juste avoir un meilleure couple pour les depassement c'est tout.
il m'a expliqué aussi que certaine compagnie d'assurance prenaient en charge la modif avec un sup de 50euro (je vais me renseigné au pres de mon assurance , mes le hic c'est que je suis chez opel assurance lol vont me balancé directe lol)............
je prend RDV bientot des mon retour de vaccances et apres les fetes biensure lol
PS: tite question hs (desolé ) j'ai poser une question dans la section multimedia embarquer concernant l'autoradio d'origine quelqu'un pourrais jeter un ti coup d'oeil?
merci les mecs
a bientot
Moteur : 1.7D
Voilà te reste juste a faire la reprog et apprecié la modif, perso a ta place j'en parlerais pas a l'assurance :roll:
:besch: un peu chéro 50€ en + encore qu'a l'année...
Tu donneras tes impressions alors, sinon pour l'usure de l'embrayage comme dis, si il respecte les données et balance pas des millions de couple par rapport a l'origine il s'useras pas + qu'a l'origine
virmed
euh oui apres reflexion je te donne entierement raison pour lassurance puis pourquoi avoir un accident si on est prudent ? en plus il verifie vraiment que lorsque c'est un accident grave et un accident grave on le fait avec ou sans reprog .
promis des que je passe sur le banc je donnerias mes impression chose est sure j'irais chez shiftech non seulement ils ont l'aire tres serieux mais en plus c'est des jeune qui ont investie et donc on se dois de leur donné un coup de main pour predre leur envole ......
voila a bientot
J-C
Moteur : 1.3 CDTI
Message par J-C »
Pour l'assurance moi je le ferais pas a ta place.
Et puis pour qu'un expert puisse le voir, d'abord il faut faire un accident, ce que je te souhaite pas, ensuite il faut que l'expert ai l'idée de vérifier si elle est pas reprog, et qu'il en est encore la possibilité et la ca devient beaucoup plus difficile pour lui.
virmed
ben oui touta fait dac avec toi , et puis franchement je vois des gens qui ont fais la prog alors qu'ils avaient deja 140 cheveux de stock , moi avec mon ti moteur vais pas me prendre la tete , je voulais juste m'en assuré et partagé vos experience pour mieux me convaincre lol ....
au debut j'avais pensé a un boitier mais bon quand je lis tout se qu est dit sur les boitier ben j'ai vte changer d'avis ..............
merci le mecs
Corsattitude
Moteur : 2.0 DOHC
Message par Corsattitude »
Je fais un petit HS rapido : certains ne sont pas sans savoir que je change de coco, et que je vais donc prendre la C 1.7cdti 100ch. Le problème c'est que moi aussi effectivement je me pose un paquet de questions. La plupart sont résolues par ce topic (je remercie donc celui qui l'a ouvert et tous ceux qui y ont répondu).
Voici ma question : si je fais une reprog (qui va m'apporter maxi 40ch de +), elle poussera mon moteur à environ 130 à 140ch (grosso merdo). ça me fait donc un gain de puissance de 40 % par rapport à ma puissance d'origine. ça reste dans les normes constructeur ? je trouve que le gain est énorme quand même, et j'ai peine à croire que la caisse soit suffisamment rigide pour encaisser cela (châssis, train roulant, système de freinage,...)
KAWASAKI ER-6f
Moteur : 1.4 16v
Message par Magic_Dragon »
a travers tout ce que j'ai déjà lu ici concernant les reprog, 40% de plus ca me parait énorme aussi.
Concernant Shiftech, plusieurs membres du forum sont passé par cette boite et semblent très satisfait du résultat. (bobs33 et J-C et cocoD86)
Corsattitude
Moteur : 2.0 DOHC
Renaud a écrit :a travers tout ce que j'ai déjà lu ici concernant les reprog, 40% de plus ca me parait énorme aussi.
Ouai c'est bien ce qu'il me semblait aussi, et je suis un noub en la matière... Donc je vais attendre un peu avant de faire des co**eries... :lol: Surtout pour une co**erie à 500 € mini. :roll:
KAWASAKI ER-6f
virmed
re
ben franchement ecoute d'apres se que j'ai lu aussi sur un autre forum ou y'a un topic avec 690pages qui ne parle que de reprog et en plus des pro qui intervienne et reponde au question , je px te dire que 40% c enorme (je ne suis pas un specialite loin de la j'ai mmoi meme posé pleins de question qui prouve que je suis nul lol mais je raporte seulement se que j'ai pu lire ) la plupart des reprog serieux n'iront jamais jusqu'a 5000tr/min et n'iron pas non plus jusqu'a 40% de gain je pense que 25% c'est deja pas mal pour un moteur debridé , d'apres shiftech au tel hier ben il respecte les norme constructeure et ils ne prenne pas la responsabilité ni le risuqe d'aller au dela pour ne pas qu'ils se retrouvé avec un moteur sous les bras( je trouve qu'ils ont tout a fais raison c tout bon pour eux et pour le client) maintenant tu trouvera surement des reprog qui irons u dela de c chiffre surement sans prob mais bon faudra acheter un paquet de piece de rechange chaque mois et bye bye a ton moteur apres quelque semaine?jours?mois?année? seule un pro c repondre a cette question ..........
Corsattitude
Moteur : 2.0 DOHC
Voilà, tu as tout compris !! Si je passe sur cette motorisation, c'est avant tout pour avoir une caisse qui me fera de la bornes sans pb, une conso réduite, une belle polyvalence, et une bonne fiabilité... Donc lui coller une reprog si c'est pour flinguer son moteur, c'est pas mon but recherché. :evil:
En + vu où j'habite, pour trouver quelque chose dans le coin... bof bof... A part des vaches, des lacs et des montagnes, y a pas grand chose. :roll:
KAWASAKI ER-6f
