Bonsoir à toutes et à tous,
J'espère que vous allez m'aider à résoudre mon problème !
J'ai une Opel Corsa 1.3 CDTI (Corsa C) de l'an 2006, première main, ayant déjà 80.000 KM.
Depuis 3 semaines, elle commence à me faire des problème de démarrage. La première fois que le problème est arrivé, j'ai essayé d'allumer les feux pour s'assurer si ce n'est pas une bêtise de la batterie, mais il s’avère que la batterie est bonne.
Le problème n'arrive que quand je rolle :nosms: dans la journée avec (c'est à dire quand je role en ville, je m'arrête, et je redémarre), par contre, si je la laisse tranquille pour un moment le problème ne se pose pas et elle démarre sans soucis.
Mon garagiste m'a dit que le problème provient du démarreur, en se basant sur le son qu'elle fait quand elle ne veut pas démarrer. Quand le problème arrive, elle fait un bruit sans démarrer, après quelques tentatives, elle ne fait plus le même bruit, mais on entend tout simplement "tac" une seule fois sans démarrage. Je ne fais donc que la laisser quelques dizaines de minutes (25 à 30 min), le temps qu'elle se refroidisse, ensuite elle démarre sans problème.
Comme le démarreur coute trop chère, je ne veux pas le changer avant d'être sûr qu'il est à l'origine du problème, mais on me dit que si ca continue ainsi, je risque aussi le volant moteur...
Est-ce que quelqu'un pourra m'éclaircir un peu tout cela !
Est-ce que selon vous, le changement de démarreur et la seule solution ? N y a-t-il pas d'autres solutions pour s'assurer qu'il n'est pas foutu ?
Le volant moteur risque-t-il aussi de tomber en panne ?
Merci d'avance à toutes et à tous !
[CORSA C] Problème du démarreur
Re: [CORSA C] Problème du démarreur
Bonsoir tout le monde,
Aucun feedback de votre part ! Est-ce que mon problème est assez complexe ??!!
