[Opel Corsa C Gsi] Essui-glace arrière
daliGSI
Moteur : GSI
Message par daliGSI »
Salut à tous amis Corsiste...
J'ai un problème avec mon essui-glace arrière...
Je m'explique :
Avant mon essui-glace balayé de droite à gauche et il reveneait à droite...Maintenant, il balaie de gauche à droite et revient à gauche mais le problème s'est qu'il ne va pas jusqu'en bas de la vitre mais reste 5-6 cm en dessus...
J'ai déserré mon essui-glace avec une clé anglaise de 13 pour essayer de le bouger et de le replacer mais pas moyen, j'ai pas osé forcer donc j'ai reserré mon essuie-glace.
Donc j'ai mis le contact, j'ai lancer mon essui-glace et lorsqu'il est arrivé à droite, j'ai coupé le contact maintenant, il est à droite mais dès que je le lance il se remet à gauche à 5-6 cm en dessus de l'endroit qu'il doit être...
Ma question, c'est est-ce qui'il y a un moyen de "programmé" l'essui-glace pour qu'il balaie de nouveau de droite à gauche et qu'il revienne à droite?
Pour tous ceux qui on tout lu et compris mon problème Merci d'avance...
DaliGSI
vains91
Re: [Opel Corsa C Gsi] Essui-glace arrière
Message par vains91 »
qu'est ce qui s'est passé pour le sens de balayage change ???
si c'est comme a l'avant , normalement y'a un repere sur le moteur d'essui glace pour placer le balai en position eteint ... ca permet de pré-definir le positionnement du balai pour que ca nettoie bien la totalité de la vitre .... et que l'amplitude de celui ci soit correcte et bien en place
daliGSI
Moteur : GSI
Ce qui s'est passé, c'est que mon frère a emprunté ma coco y a deux jours...
Il a coupé le contact alors que les essuis-glaces étaient en marche à l'avant et automatiquement en arrière puisque il avait enclenché la marche arrière et s'est à partir de la que ça déconne...
Message par som28 »
Fais en sorte de le remettre à la bonne position, puis tu débranches ta batterie pdt 1H.
Ca coute rien d'essayer.
Mens sana in corpore sano.
Ma Corsa GSI "Dbilas"
