[Corsa C 2004] Enlever poste d'origine
Bonsoir à tous,
Je possède une Opel Corsa 2004 1.2 Essence. Sur cette Opel, il y a une radio d'origine (avec le bloc radio et le cadran séparé). La cadran se situe sur le haut du tableau de bord et au centre.
Je souhaiterait remplacer cette radio d'origine par une radio équipée d'un MP3 (caisson et ampli a l'arriere)
Mes questions sont les suivantes :
* Y a-t-il déjà quelqu'un qui à effectuer cette transformation ?
* Si je tire la radio d'origine, je me trouve avec un trou énorme, existe-t-il une cache pour boucher ce trou et fixer la nouvelle radio ?
* Il y a t-il un passage pour passer le cable à la baterie ?
Ou il y a t-il une sortie sur la radio d'origine pour brancher un ampli ? (quitte a débrancher les baffles d'origine)
ça me ferait plaisir d'avoir vos avis à ce sujet.
Merci d'avance,
Kouros
Merci d'avance,
Kouros
Modifié en dernier par Sekos le sam. 07 nov. 2009 14:03, modifié 2 fois.
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
Re: [Opel Corsa C 2004] Enlever poste d'origine
T'a une corsa C.
Sinon pour le poste d'origine.
Tu dois avoir 4 petit orifice (fermé ou non par des bouchon.
Il suffi d'aller chez opel pour qu'il te le declipse. ou (moi perso), j'ai utilisé du cable electrique rigide en 2,5mm². C'est pile la bonne dimension.
Apres ca le poste viens tout seul
Pour combler l'espace. Il existe des adaptateur chez opel ou sur le net. En fonction de ce que tu as besoin, le prix varie :nosms:
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
Re: [Corsa C 2004] Enlever poste d'origine
Tu peux aussi tenter une recherche dans la section multimedia, tu devrais trouver ton bonheur
Bon j'ai tout acheter, ampli, poste, cables, il me manque juste l'adaptateur, mais a ce qui parait d'aprés un garage Opel ca coute assez cher..
En attendant je peux rouler sans ?
Par ou passer le cable de la baterie a l'ampli ?
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
Monter ton poste sans l'adaptateur, c'est possible, mais il ne tiendras pas en place.
Sinon
Sinon
Regarde dans la section tutorial, tu trouveras ton bonheurSekos a écrit :Par ou passer le cable de la baterie a l'ampli ?
Salut, tu peux trouver facilement des adaptateurs 2DIN -> 1DIN pas cher sur le net.
Merci..
Mais deja j'arrive même pas a déclipser le poste d'origine, malgré toutes les réponses je sais pas comment faire passer le cable, et pour finir je sais pas comment brancher les caisson et l'ampli
youpiii
fanopel
- Moteur : 1.7 DTI
pour enlever le poste d'origine te faut des clé a len pour devisser les 4 vis de chaque coté puis enfiler 4 tige de fer ( faut trouver les bonne pour qui senleve qui coulisse puis apres enlever la grille de fer , puis mettre ton entretoise 1 din ou 2din .
Pour ce qui est des cable pas besoins de percer tu passe par l'aile puis apres tu passe tes cable derriere la boite a gant (tu la demonte biensur) .
tu nous ferra voir des photo de ta sono
au passage si tu y arrive va voir le tuto c'est expliquer
Corsa C tuning
Avant de critiquer ma voiture finie par payer le credit de la tienne
Je fais les photo, elle seront en ligne dans mon d'une demi heure
Voici mon caisson (je connais pas le watt)
http://www.casimages.com/img.php?i=0911 ... 512569.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;[/img]
http://moe.mabul.org/up/moe/2009/11/08/ ... 3ph3e6.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;[/img]
Voici mon ampli
http://moe.mabul.org/up/moe/2009/11/08/ ... 9b10ri.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;[/img]
http://moe.mabul.org/up/moe/2009/11/08/ ... 6lnio6.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;[/img]
http://moe.mabul.org/up/moe/2009/11/08/ ... 2rh38v.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;[/img]
Mon poste (ses fonctionnalités)
http://moe.mabul.org/up/moe/2009/11/08/ ... 5y8a61.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;[/img]
Et voici ce que j'ai acheter pour l'instalation (cela suffit t-il)
ADAPTATEUR des broches ISO je crois et le cable qui va a la baterie
http://moe.mabul.org/up/moe/2009/11/08/ ... 4tzuz9.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;[/img]
Voila
JERS
J'ai supprimer tes balises images.
Reduit la resolution en 800x600 max, si tu souhaites afficher tes images en direct.
Voici mon ampli
Voila
fanopel
- Moteur : 1.7 DTI
joli ton ampli 880 watt sa doit craché
puis en cable tes complet + fusible :
la avec les faisceaux en plus tu est pret a brancher tout
Corsa C tuning
Voila mais je ne sais pas comment faire... Personne de Montpellier qui peux me le faire ?
T'es pas allé voir dans la section tutoriaux? C'est bien expliqué et aussi avec photos.
Je suis aller voir, mais je suis vraiment une grosse quiche en mécanique et je n'y arrive vraiment pas, je ne trouve pas le petit passage vers l'aile gauche...
Bon, j'ai reussi a virer le post d'origine aprés 1h de galere avec des tournevis, j'ai installer le nouveau poste mais la prise antenne n'est pas compatible et le poste ne rentre pas entierement car il y a les fiches ISO qui le bloque, et je me demande d'ailleurs comment faire
