[corsa c] - Marche arrière qui craque
SDlive
- Opel Corsa : c
- Moteur : 17 DI
hello, voillà, j'embraye a fond la pédalle , je rellève se socet du levier vitesse et je rejoint la marche arrière doucement et craa craa craa, et des fois la premmière a du mall a joindre comme si quel que chosse l'empèchais, beu, une ptit vidange de boite ou vidange de l'embrayage qui que faire?? idée oui oui, je vous écoute cher ami
SDlive
SDlive
dotcheur
- Moteur : 1.3 CDTI
Re: corsa c - Marche arrière qui craqque
Peut être que c'est le problème de tringlerie que l'on rencontre sur beaucoup de corsa C phase 1...
Ta corsa à combien de Km?
peut-être tout simplement un réglage à faire
SDlive
- Opel Corsa : c
- Moteur : 17 DI
elle va sur ses 238.000 km;
C'est un problème de synchro. Il faut bien etre à l'arret avant de passer la marche arrière sinon ça craque.
Si tu as un embrayage par câble, il suffit de resserrer ce-dernier sinon problème synchro comme dit plus haut.
Y4nN
som28 a écrit :C'est un problème de synchro. Il faut bien etre à l'arret avant de passer la marche arrière sinon ça craque.
Arrêt complet du véhicule avant de passer la marche arrière, elle n'est pas du tout synchronisée...
SDlive
- Opel Corsa : c
- Moteur : 17 DI
oui a l'arret total de la voiture, , sa craack, jvé allé faire une vidange de la boite a vitesse et on va voire quoi
custom77930
J'ai le meme probleme, alors la vidange a changé quelque chose ?
Sauf que sa marche arrière n'est pas synchronisée, donc à son niveau je pense plus pour la tringlerie et/ou l'embrayagesom28 a écrit :C'est un problème de synchro. Il faut bien etre à l'arret avant de passer la marche arrière sinon ça craque.
C'est bien ce que je dis. C'est pour ça faut etre bien à l'arret pour la marche arrière.
J'ai peut-etre mal formulé.
