[Corsa B]Plus de son
Bonsoir,
J'ai monté mon caisson et ampli Caliber dans mon opel en coupant seulement 2 fil d'enceinte pour brancher l'ampli au post. et au début j'avais seulement du son au enceinte arrière et caisson ensuite un peu de son a l'avant, des moments les enceintes marcher plus pour que le caisson marche seul j'éteignez sa revenez et la j'ai plus de son tout court à part venan du caisson
Re: [Corsa B]Plus de son
Ca manque de details
quel poste tu utilise, quel ampli? est ce qu'il accepte les entree hp?....
Ps un petit effort d'orthographe stp
-- Autoradio Bluetooth JVC KD-BT 11 ar cd mp3 jvc kd-bt11
-- Ampli Racing by Caliber CA1252N 300W RMS
Voici les infos
Voici les infos
comment est branche ton ampli?
a ce que j'ai vu il lui faut une entree en RCA et non depuis un cable HP coupé
L'ampli est branché par RCA oui, mais le caisson est obligatoirement brancher a l'autoradio et à l'ampli non ?
euh non pas du tout
d'ans l'ordre
autoradio - rca - ampli - cable hp - caisson+sub
en aucun cas le sub n'est branche en direct sur l'autoradio
d'ans l'ordre
Donc, seulement les RCA sont branchés a l'autoradio rien d'autres ?
J'ai aussi trouvés bizard au niveau des RCA quand je débranche le blanc le son est toujours là je débranche le rouge et laisse le blanc j'ai plus de son.
ca c'est un probleme de pontage
normalement ton sub doit etre branche sur les 2 sorties en meme temps (ca depend des ampli, c'est marque bridge dessus) comme ca tu recup les basses sur les 2 canaux et tu gagne en puissance de sortie
en aucun cas la sortie de l'ampli ne doit retourner aux hp ou vers le poste, uniquement vers le sub
Maintenant que j'ai tout débranchez j'ai plus de son
J'ai brancher des enceinte a l'arache en relian des fils, ces possible que sa coupe tout le son si le + et le - ce touche ?
bah oui, en plus certains autoradio coupent le son et necessitent une manip pour le remettre en route (c'est le cas des sony)
Je suis avec un autoradio JVC
vains91
pour ton soucis d'absence de son alors que tu a tout debranché , c'est que tu a une masse quelque part ....
soit deux fils se touchent ou alors la gaine de tes fils d'HP est abimé et ca touche une vis ou une partie metallique de la caisse ..... , d'ou coupure ....
J'ai vérifier tout les branchements, rien ne ce touche rien n'es couper mais toujours aucun son je suis perdu
Nouveau souçis, mon ampli s'allume pas sur le 12V mais il s'allume sur le remote -_-
Donc, pour l'autoradio c'est la fiche de l'autoradio qui est morte.
Pour l'ampli j'ai toujours pas réussi a réglez mon souçis il s'allument sur le remote mais pas sur le 12V
