[Corsa B] Problème Freinage
pacificboy
- Moteur : 1.0 12V
Bonsoir , après avoir vérifier le tuyau qui permet le passage de l'air avec un clapet anti retour, vers le servo Frein j'ai déceler que mon soucis de la pédale de frein dure de temps en temps ne vient ni de la pompe ni du clapet anti retour car en bouchant dans les deux extrémités , l'aspiration est au même débit; elle me semble pas très forte mais bon je pense pas que le problème vienne de ce coter. et si je retire le doigt mon moteur cale.. par contre sous la pédale de frein coté habitacle mon master vac fais du bruit et a l'air d'être gripper car il saccade et fait du bruit quand j'appuie doucement sur la pédale.
ma question est
combien coute un changement de master vac sur une petite coco b 1.0 avec la main d'œuvre?
est ce que je cible la bonne pièce a changer, je rappelle symptômes pédale dure de temps en temps et j'ai limpressions que mes freins sont bloques de temps en temps .
merci de vos témoignages.
ma question est
Re: [Corsa B] Problème Freinage
Un truc semblable m'est arrivé.
Fermeture progressive des freins jusqu'au blocage. Après un temps d'attente les freins se débloquent.
Diagnostique: Mastervac cuit!
pacificboy
- Moteur : 1.0 12V
pouvez vous me montrer la pièce en question car je ne vois pas trop si elle est coté habitacle ou cote moteur. Et ne sait même pas a quoi elle ressemble.
Master Vac = assistance de freinage donc dans ton servo frein tu as le maitre cylindre et l'assistance, l'assistance c'est la grosse coupelle ronde ^^... @++
pacificboy
- Moteur : 1.0 12V
si j'ai compris le master vac est donc la pièce la plus proche de la pédale de frein la ou la pédale pousse le cylindre??
Il se trouve quand t'ouvre le capot juste au dessus ou dessous du bocal la gros pièce ronde
pacificboy
- Moteur : 1.0 12V
c'est tout ca la pièce à changer???
non, en dessous du bocal, c'est le maitre cylindre, ca tu peut le garder...sinon oui la partie ronde est bien l'assistance de freinage ou master vac... @++
pacificboy
- Moteur : 1.0 12V
oki je vois et ca me couteras quoi cette pièce, j'ai cru entendre de chez opel 400 euros. si c'est le cas alors ca restera comme ce jusqu'a la fin de vie de ma caisse.lol
bizarre, je ne trouve pas d'assistance de freinage pour corsa B sur Oscaro et compagnie ... pour Corsa C ca vaut dans les 171€, donc logiquement ca ne peut pas couter plus pour ta B
reste plus qu'a en trouver un... @++
Juste pour info, mastervac c'est l'appelation anglaise de servofrein, il s'agit donc de la même pièce.Kake007 a écrit :Master Vac = assistance de freinage donc dans ton servo frein tu as le maitre cylindre et l'assistance, l'assistance c'est la grosse coupelle ronde ^^... @++
perso on m'a toujours dit que le servo-frein c'était l'ensemble assistance/maitre cylindre...enfin pas grave ^^ @++
Démonte quand même le maître cylindre, des fois que se serait lui qui fasse des siennes. Ça t'éviterait de tout changer. Il est aussi appelé répartiteur de pression.
pacificboy
- Moteur : 1.0 12V
oki merci pour l'aide, je verrais bien pour le moment ma pédale est mole. Attention pas comme le piloute Heinnnnnnnnnnnnnnn?????
