[corsa D] plusieurs bruits
Bonjour, j'ai sur ma corsa d 5portes, 2 probléme.
1)quand je passe sur une bosse, j'ai un bruit sourd coté moteur a gauche, s'est comme un truc qui claque ou qui bouge,...
j'ai été voir au garage, il a regardé et il pence que s'est la rotule de direction car elle a du jeu. vous pensez que sa soit sa ou autre chose ?
2) comme beaucoup, mais moi pas encore su y remédier. j'ai un gros grincement a l'arriére coté gauche, qui semplifie plus il a des personnes assise sur la banquette et qu'il y a des bosses. quelqu'un réellement comment faire ?
merci pour votre futur aide.
Re: [corsa D] plusieurs bruits
Corsa B j'imagine ? Ou Corsa D ? Car je sais pas si tu veux dire Corsa Diesel ou Corsa D
Mais si ta déjà une rotule de HS surement une B bref je m'embrouille
Une rotule hs j'ai eu, la voiture tire a gauche ou droite et a chaque bosse il y'a un legé claquement, donc le garage a peu être raison.
Ensuite pour le grincement arrière j'ai eu ce soucis, c'était le répartiteur de frein au niveau du train arrière, grincement aigu a chaque bosse, il se trouve a droite, du WD40 suffit de temps en temps.
Voici une photo que j'avais pris
en faite s'est la D avec un diesel
1.3 90cv
Ah désolé, bas :besch: tôt pour une rotule a moins d'avoir tapé un trottoir
jamais de trotoir ou autre. mais j'ettait la quand il a regardé, il y a bien du jeu.(la piéce est commandé, elle est normallementmonté mercredi)
pour le grincement personne sait ?
pour le grincement, surement les amortisseurs arrières...ca me fait pareil sur ma Coco C, tu roule beaucoup??? @++
elle a un peu plus que 2ans et elle a 42000 km
re,
quelle qu'un sait ou se trouve le filtre a gasoil ?
car elle écrit parfoit insp4. je vais donc dévissé la visse de purge
Voilà, c'est pour une C mais le principe doit être le même, je pense. Efin, si ça peut t'aider:
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... tre+gasoil
