[corsa c] boite de vitesse en fin de vie??
Posté : ven. 23 oct. 2009 21:52
par thunderbolt57
bonsoir tout le monde j'ai un leger souci avec ma ptite coco une corsa c 1.2 16v sport de 2001
depuis environs deux semaine voila je m'éxplique
j'ai un bruit bizzare, il s'agit comme d'un "frotemment" dans l'avant de la voiture, il s'entend quand j'accélère et quand je rétrograde il s'entend encore + en générale dans les environs des 2500tr/min jusqua 3500 . Par contre au point mort en accélérant aucun bruit et au ralenti non plus.ah oui aussi, quand je débraye le bruit disparait !
si qq'un peut m'éclairer, merci
Re: boite de vitesse en fin de vie??
Posté : sam. 24 oct. 2009 10:16
Ce n'est peut etre que l'embrayage
tu ne trouves pas que le moteur patine plus que d'habitude?
Posté : sam. 24 oct. 2009 12:17
par dotcheur
Tu en es as combien de km avec ta coco?
Je pencherais plutôt pour un problème d'embrayage...
Posté : sam. 24 oct. 2009 12:21
par thunderbolt57
j'ai bientot 130mille dessus ,
patiné c'est a dire?j'ai pas de probléme pour passé les vitesses
sa se change facilement?et pour combien environ?
Posté : sam. 24 oct. 2009 17:23
par jps
je pense que tu a un problème de butée d embrayage
voir d embrayage,une amie a la même chose sur sa corsa enfin les mêmes symptômes
Posté : sam. 24 oct. 2009 18:15
par Magic_Dragon
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 14&t=13001
24h, sinon suppression
Team Modo
Re: [corsa c] boite de vitesse en fin de vie??
Posté : sam. 24 oct. 2009 18:33
par thunderbolt57
et il y a aussi quelque chose a laquelle je n'avais pas fait attention mais ma copine me la fait remarqué quand je suis en première et que je relâche l'embrayage sans accéléré et bien la voiture part d'elle même donc je ne sais pas si sa a un rapport
mais bon j'en fait part des fois que ... en tout cas merci beaucoup de vos réponse
Posté : sam. 24 oct. 2009 21:33
par Polodu01
thunderbolt57 a écrit :...quand je suis en première et que je relâche l'embrayage sans accéléré et bien la voiture part d'elle même...
Salut !
Sa par contre c'est tout a fait normal
Le principe de l'embrayage c'est d'embrayer, autrement dit d'accoupler les roues au moteur pour faire simple.
Donc si tu es pas en montée ou dans des conditions défavorables, tu peux largement partir en première sans accélérer.
Après pour le problème de bruit, je pense pas vraiment a la butée d'embrayage étant donné que :besch: l'inverse.
Quand tu débrayerais sa ferait le bruit et pas forcément une fois embrayé.
Un roulement de boite peut être ?
Car du moment que tu es au point mort (a l'arrêt, quand tu débrayes...) tu dis que le bruit disparait.
Un roulement détérioré qui siffle en charge, et une fois que tu enlèverais la charge (débrayage par exemple, ou point mort) il ferait plus suffisamment de bruit pour être entendu.
A+
Polo
Posté : sam. 24 oct. 2009 22:48
par Rudy
J'aurais tendance à penser aussi à la boite.
Il y a un truc pas trop cher à faire si c'est ça : mettre une dose de Mécacyl dans l'huile de la boite. S'il n'y a que de l'usure prématurée, tu as de bonnes chances pour que le bruit disparaisse. Pour 27€ je crois, ça vaut le coup d'essayer.
Posté : dim. 25 oct. 2009 0:20
par thunderbolt57
@polo si c'était que sur du plat je ne m'inquiéterais pas mais la elle me le fait même en monté donc je ne sais pas trop
@rudy sa se trouve partout ce produit et c'est sous quelle forme? huile, graisse?
en tout cas merci de vos réponse
Posté : dim. 25 oct. 2009 9:46
par Rudy
Ce produit de trouve sous la forme d'un flacon de 100 ml, c'est liquide et on le trouve principalement chez Norauto, mais on peut aussi l'acheter par correspondance.
Pour plus de renseignements :
http://www.mecacyl.com/fr/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mar. 27 oct. 2009 22:21
par jeronimo25
Ce topic tombe bien pour ma part.
Je m'explique, j'ai une corsa C CDTI de 2004 avec 118000km et depuis quelques mois j'ai un espèce de jeu dans la boite de vitesses apparemment... En faite quand je donne des accous en accélérant ou en décélérant surtout en 1ère mais aussi en 2ème, 3ème... j'ai un petit claquement ou un petit jeu c'est difficile à reconnaître d'où vient-il exactement...
Opel me l'a examiné en profondeur et ils ne savent vraiment pas d'où provient ce jeu. Il pense tout de même que ca vient de la boite de vitesse mais bon il me préconise de la changé (CHER !). Il l'ont toute démonté et remonté mais rien n'a l'air mal en point... Qu'en pensez-vous ? Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème...
