[corsa c] boite de vitesse en fin de vie??
thunderbolt57
Moteur : 1.2 16v
Message par thunderbolt57 »
bonsoir tout le monde j'ai un leger souci avec ma ptite coco une corsa c 1.2 16v sport de 2001
depuis environs deux semaine voila je m'éxplique
j'ai un bruit bizzare, il s'agit comme d'un "frotemment" dans l'avant de la voiture, il s'entend quand j'accélère et quand je rétrograde il s'entend encore + en générale dans les environs des 2500tr/min jusqua 3500 . Par contre au point mort en accélérant aucun bruit et au ralenti non plus.ah oui aussi, quand je débraye le bruit disparait !
si qq'un peut m'éclairer, merci
Modifié en dernier par thunderbolt57 le sam. 24 oct. 2009 18:30, modifié 2 fois.
Re: boite de vitesse en fin de vie??
Ce n'est peut etre que l'embrayage
tu ne trouves pas que le moteur patine plus que d'habitude?
dotcheur
Moteur : 1.3 CDTI
Message par dotcheur »
Tu en es as combien de km avec ta coco?
Je pencherais plutôt pour un problème d'embrayage...
thunderbolt57
Moteur : 1.2 16v
j'ai bientot 130mille dessus ,
patiné c'est a dire?j'ai pas de probléme pour passé les vitesses
sa se change facilement?et pour combien environ?
jps
Corsiste sur autoroute
Opel Corsa : b
Moteur : t4ec1
Message par jps »
je pense que tu a un problème de butée d embrayage :???: voir d embrayage,une amie a la même chose sur sa corsa enfin les mêmes symptômes
Moteur : 1.4 16v
Message par Magic_Dragon »
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 14&t=13001
24h, sinon suppression
Team Modo
thunderbolt57
Moteur : 1.2 16v
Re: [corsa c] boite de vitesse en fin de vie??
et il y a aussi quelque chose a laquelle je n'avais pas fait attention mais ma copine me la fait remarqué quand je suis en première et que je relâche l'embrayage sans accéléré et bien la voiture part d'elle même donc je ne sais pas si sa a un rapport
mais bon j'en fait part des fois que ... en tout cas merci beaucoup de vos réponse
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
thunderbolt57 a écrit :...quand je suis en première et que je relâche l'embrayage sans accéléré et bien la voiture part d'elle même...
Salut !
Sa par contre c'est tout a fait normal :wink:
Le principe de l'embrayage c'est d'embrayer, autrement dit d'accoupler les roues au moteur pour faire simple.
Donc si tu es pas en montée ou dans des conditions défavorables, tu peux largement partir en première sans accélérer.
Après pour le problème de bruit, je pense pas vraiment a la butée d'embrayage étant donné que :besch: l'inverse.
Quand tu débrayerais sa ferait le bruit et pas forcément une fois embrayé.
Un roulement de boite peut être ?
Car du moment que tu es au point mort (a l'arrêt, quand tu débrayes...) tu dis que le bruit disparait.
Un roulement détérioré qui siffle en charge, et une fois que tu enlèverais la charge (débrayage par exemple, ou point mort) il ferait plus suffisamment de bruit pour être entendu.
A+
Polo
Rudy
Message par Rudy »
J'aurais tendance à penser aussi à la boite.
Il y a un truc pas trop cher à faire si c'est ça : mettre une dose de Mécacyl dans l'huile de la boite. S'il n'y a que de l'usure prématurée, tu as de bonnes chances pour que le bruit disparaisse. Pour 27€ je crois, ça vaut le coup d'essayer.
thunderbolt57
Moteur : 1.2 16v
@polo si c'était que sur du plat je ne m'inquiéterais pas mais la elle me le fait même en monté donc je ne sais pas trop
@rudy sa se trouve partout ce produit et c'est sous quelle forme? huile, graisse?
en tout cas merci de vos réponse
Rudy
Message par Rudy »
Ce produit de trouve sous la forme d'un flacon de 100 ml, c'est liquide et on le trouve principalement chez Norauto, mais on peut aussi l'acheter par correspondance.
Pour plus de renseignements :
http://www.mecacyl.com/fr/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
jeronimo25
Moteur : 1.3 CDTI
Message par jeronimo25 »
Ce topic tombe bien pour ma part.
Je m'explique, j'ai une corsa C CDTI de 2004 avec 118000km et depuis quelques mois j'ai un espèce de jeu dans la boite de vitesses apparemment... En faite quand je donne des accous en accélérant ou en décélérant surtout en 1ère mais aussi en 2ème, 3ème... j'ai un petit claquement ou un petit jeu c'est difficile à reconnaître d'où vient-il exactement...
Opel me l'a examiné en profondeur et ils ne savent vraiment pas d'où provient ce jeu. Il pense tout de même que ca vient de la boite de vitesse mais bon il me préconise de la changé (CHER !). Il l'ont toute démonté et remonté mais rien n'a l'air mal en point... Qu'en pensez-vous ? Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème...
