Modification intérieur Corsa C 2005 3 portes
Vegely8
Message par Vegely8 »
Bonsoir tout le monde !
Je me permet d'ouvrir un topic pour vous demander quelques conseils concernant des modifications de l'habitacle d'une corsa C 3 portes de 2005, puisque les réponses ne se trouvent (sauf erreur de ma part) pas encore sur le forum.
Actuellement, l'heure en est au démontage quasi complet des pièces qui peuvent l'être et c'est bien entendu là qu'apparaissent les difficultés :
- l'"intérieur" de portière passager résiste quelque peu et je ne trouve pas la petite technique pour l'enlever sans casse, connaissez-vous le truc ?
- De même pour le pommeau de vitesse et la poignée de frein à main, il semblerait qu'elles soient collées : est-ce la vérité?
- Enfin, une question bête :oops: :Est-il possible de modifier la sellerie des sièges avant en gardant les airbag latéraux?
Merci par avance de vos réponses, je vous tiendrait au courant de l'avancement des travaux par querlques photos.
Moteur : 1.4 16v
Re: Modification intérieur Corsa C 2005 3 portes
Message par Magic_Dragon »
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =3&t=13295" onclick="window.open(this.href);return false;
pour ton pommeau de vitesse, sur les corsa 2005 il ne doit pas être collé :wink:
Corsattitude
Moteur : 2.0 DOHC
Message par Corsattitude »
Bon, Renaud t'as déjà passé quelques infos, je vais compléter.
Vegely8 a écrit :- l'"intérieur" de portière passager résiste quelque peu et je ne trouve pas la petite technique pour l'enlever sans casse, connaissez-vous le truc ?
Suite à un blocage de portière (impossibilité de la fermer), j'ai été contraint de démonter la garniture pour savoir ce qui ne collait pas. Voici ce dont je me souviens :
- tu as des vis à défaire sur le dessous (c'est la première étape)
- faut virer la bande de caoutchouc qui fait joint entre la portière et la vitre
- faut virer le contour de la poignée de porte (intérieure)
- faut déclipser les caches où tu as les tweeters
- ensuite tu peux déclipser ta garniture de porte. Elle est maintenue par de petites agrafes blanches.
Si je dis pas de boulettes, ça devrait fonctionner.
Vegely8 a écrit :- De même pour le pommeau de vitesse et la poignée de frein à main, il semblerait qu'elles soient collées : est-ce la vérité?
ça, je n'en sais rien du tout ! J'ai jamais voulu remplacer mes soufflets de vitesse et de frein à main par des marques tuning, et encore moins virer mon pommeau pour en mettre un tuning sans l'indicateur des différentes vitesses sur le dessus. Mais je me suis amusé à les détacher de leur embase, et il semblerait qu'ils soient agrafés. Après, pour le reste, aucune idée.
Vegely8 a écrit :- Enfin, une question bête :Est-il possible de modifier la sellerie des sièges avant en gardant les airbag latéraux?
Je pense que oui, en passant par exemple par un sellier spécialisé faisant du sur-mesure. Si tu prends des couvre-sièges chez Norauto ou autre, ça te coûtera beaucoup moins cher mais :
- ce sera du tissu
- ce sera moins "collé" aux sièges, moins tendu, donc beaucoup moins beau.
Va voir sur la présentation de Vains91 : il a acheté un magnifique intérieur complet chez Bancarel, full cuir/alcantara qui se marie parfaitement avec l'intérieur (et ça améliore la finition de son auto). Cet ensemble comprend : les 5 appuie-têtes, les 2 sièges avants, l'assise et le dossier de la banquette arrière. Si tu regardes bien sur ses photos, tu vois qu'il a passé ses housses sous les caches d'air-bag latéraux. :wink: :mrgreen: Si tu ne trouves pas, tu peux voir aussi son avatar, ou lui envoyer un MP. t'inquiète pas, il mord pas. :lol:
Tu peux compléter ton intérieur en achetant un accoudoir central : soit directement de marque Irmscher (préparateur Opel) mais là, faut compter 140€ environ, hors frais de livraison, soit un universel (souvent moche et pas toujours adaptable au mm près), soit une "copie" du Irmscher pour 90€ frais de port inclus (marque : ARMSTER).
De rien... :mrgreen: :mrgreen:
KAWASAKI ER-6f
vains91
Message par vains91 »
euh ...... mon interieur est full simili cuir ....
c'est mon poto som28 qui a un simili cuir/alcantara ... :mrgreen:
quoi qu'il en soit , l'un comme l'autre rende vraiment different l'interieur de la coco :cool:
Corsattitude
Moteur : 2.0 DOHC
Oups, la boulette ! :lol: Désolé. Mais quoi qu'il en soit, les 2 sont splendides. Faudrait une photo côte à côte pour qu'on ait un aperçu des 2 intérieurs. Ils sont identiques au niveau des couleurs ou bien il y a une grosse différence ? Et niveau tarif ? L'écart de prix est conséquent ?
KAWASAKI ER-6f
