bonjour, j'ai une opel corsa 1.7d de 1998 et je constate que ds les bouchons la temperature monte a 100 degré pour finalement descendre quand elle roule, je met le chauffage sur la vitesse 1(c'est une astuce que j'ai vu sur ce forum d'ailleurs merci) et la ca se stabilise a 90 degré. mes questions sont les suivantes :
- est ce dangereux de laisser le chauffage sur vitesse 1 et sur chaud pour laisser refroidir le moteur ?
- pourquoi cela augmente-il ?
- est ce le manque d'aeration ds le moteur ?
- est ce que ca fait la meme chose a tout le monde ? je veut dire par la que le moteur chauffe a 95 et monte a 100 degrés au lieu de 90 degré.
- le ventilo se met bien en route mais ds les bouchon bah ca descend pas....
merci de m'apporté les reponses a mes questions
cordialement
(CORSA B) - mon opel corsa qui chauffe
Modifié en dernier par nabilus le dim. 04 oct. 2009 23:41, modifié 2 fois.
Re: corsa qui chauffe
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 14&t=13001
24h, sinon suppression
Team Modo
Team Modo
Re: corsa B - mon opel corsa qui chauffe
bonjour
ai je bien presenter mon probleme selon la charte ?
desole pour l'erreur
Salut !
Je vais essayer de répondre a tout
Non je pense pas qu'il y ai de danger pour ça, a part que tu prennes chaud dans ta voiture
Le moteur chauffe du fait que quand tu ne roules pas il n'y a pas de débit d'air frais qui passe dans le radiateur, donc la température augmente.
Oui c'est ça, et dès que tu te remets a rouler a vitesse normale tu as de l'air qui passe pour refroidir et la température redescend.
Perso quand je suis dans les bouchon (rare mais sa arrive), mon moteur monte jusqu'a 100°, puis le ventilateur se met en route.
A partir de là ma température redescend assez rapidement a 95° et le ventilo s'arrête.
Essaye de vérifier le niveau de liquide de refroidissement, mais normalement sa devrait descendre si ton ventilo se met bien en marche
PS: pour la présentation il reste le titre, normalement il faut mettre: [Corsa B] et ton sujet
En espérant avoir répondu a peu près a tes questions
A+
Polo
A+
Polo
Encore une petite précision par rapport à Polodu01 qui a très bien expliqué
: le thermostat est un 92/98, ça veut dire que le thermostat commence à s'ouvrir à 92°c et est complètement ouvert à 98°c ensuite, c'est le ventilo qui fait le reste.Faudra t'inquiéter lorsque tu dépasseras les 100°c et que le ventilo ne tourne pas.
ah bah tu as repondu a mes questions polo un grand merci a toi car tu as ete rapide donc merci mille fois ainsi qu' a la personne qui ma expliquer le fonctionnement du ventilo.
je mets sur vitesse 1 et chauffage aux pieds bah ca reste a 90 degre dc cool et pas besoin de mettre a fond le chauffage.......
c'est une bonne astuce et un tres bon forum......grand merci
Re: (CORSA B) - mon opel corsa qui chauffe
100° pas d'inquietude, de toute facon si ca chauffe trop, ca deborde par le bouchon
et quand ya plus de liquide, ya plus de chauffage donc facilement reperable
petit complement, pourquoi le chauffage refroidit la temp?, parce que tu fais une ventillation forcee comme le fait le ventillo
merci a tous. j'ai tester le ventilo et il tourne impec a 98° donc plus de peur que de mal.
vraiment merci de votre efficacite
