[Corsa C] probléme anti brouillard avant
Geant Vert
Message par Geant Vert »
je viens d'installer des anti brouillards avant sur ma corsa C de 2002.
J'ai changé le bouton de commande par un équipé du bouton pour ces anti brouillards.
Le pré cablage est réalisé au niveau des feux.
J'ai mis un relais et un fusible dans la boite du compartiment moteur mais ça ne marche pas, le relais ne colle pas et donc les anti brouillard ne s'allument pas.
A l'aide, quelqu'un a peut être un conseil pour moi.
Geant Vert
Moteur : Z1.3DT
Re: [Corsa C] probléme anti brouillard avant
Message par bubu »
Regarde là c'est dans la section tutos : http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =5&t=12814
C'est sur une corsa D mais ça devrait sûrement t'aider en attendant d'autres avis.
Geant Vert
Merci, mais j'avais regardé le topic.
panneau_merci
Dans mon cas, je ne bricole pas un systéme en parralléle, j'utilise le bouton d'origine et le cablâge d'origine aussi.
