Mon problème : Voila elle roule superbement bien par contre quand j'arrive a un feu rouge elle dessend a 500tr/m environ et commence a tremblée avant de remonté doucement, jusqu'a maintenant elle ne sais jamais coupée, et elle ne le fait pas tout le temps. Je pense a une crasse dans la pompe de rattrapage de ralentis(connait pas le nom ^^) enfain si quelqu'un a une idée ...
[Corsa B 1.0L eco 1999] Problème de ralentis
ramoucho
- Opel Corsa : b
- Moteur : 1000cc
Donc voila ma coco est une : Corsa B 1.0L eco de 1999 avec 107.000km
rammstein57
Re: [Corsa B 1.0L eco 1999] Problème de ralentis
probleme connu sur les coco 1.0 et 1.2 :( regulateur de ralenti qui montre des signes de faiblesse!
pacificboy
- Moteur : 1.0 12V
salut j'avais le même soucis, enlève le cache plastique au dessus du carbu, il est tenu par 3 longues vis torx.
ensuite tu nettoies le papillon en évitant de faire tomber de la crasse dedan., si a l'interieur c'est noir, il fallait juste un petit coup de nettoyage.
profites aussi pour nettoyer les deux tuyauts (reniflar)...... ou les vapeurs d'huiles remonte pour lubrifier le carbu.
ramoucho
- Opel Corsa : b
- Moteur : 1000cc
Merci je vais tester ca
ramoucho
- Opel Corsa : b
- Moteur : 1000cc
Problème résolut , j'ai nettoyer le papillon et depuis ça a l'air d'aller nickel chrome merci a tous
pacificboy
- Moteur : 1.0 12V
oué merci a pacific boy surtout.................
