La Bete
Opel Astra F 1998
1.4 16v X14XE
176.500KM
distri + pompe ok
probléme technique
Je précise, c'était ponctuel.
Pas de mal au démarage, mais ralentit très bas pendant les premières secondes après démarage,
impression de calé, puis elle se stabilise à 1100tr/min comme il faut.
Suite à ça j'ai changé bougies (les bougies anciennes était encore ok) + filtre à air
Le ralentit à froid est pas bon il oscile entre 700tr/min et 900 tr/min sans passé par la phase 1100tr/min (pendant 3min)
Gros manque de puissance en roulant.
La voiture ne fume pas.
J'entend un bruit de l'habitacle porte fermée, on dirait que ça vient de la ligne d'echap. (bruit de bateau)
Et bruit métalique en décélaration.
Alors peut etre cata. bouché (comment etre sur ?)
Chose étrange en vitesse neutre le moteur n'as aucun mal à prendre ses tours.
Donc j'exclut la pompe à essence (pas de sifflement, pas d'odeur)
Le filtre à essence à bien 5 ans voir plus. donc à voir aussi mais bon.
Vidange tous les 6 mois.
J'ai fait des recherches sur le forum, peut etre vanne EGR ?!
Débimètre je croit pas, ce serait tout le temps instable avec sur conso et fumée.
Vos avis MERCI /
