[Corsa D] Probleme ventilation
guiguitoutch
Message par guiguitoutch »
Bonjour, je viens d'acheter une corsa D, et j'ai un petit problème avec la ventilation :
Le problème est que la ventilation ne fonctionne que lorsque le bouton est au maximum, donc seulement en position 4, ce qui fait un bruit pas possible, et qui n'est pas agréable du tout !
J'ai aussi remarqué que l'éclairage de ce bouton ne fonctionne pas non plus.
Donc si quelqu'un a eu le même problème, ou si quelqu'un sait comment démonter la console centrale proprement pour aller voir si ce n'est pas un problème tout bête de connexion...
Merci d'avance
PS : C'est une corsa avec clim manuelle...
Modifié en dernier par guiguitoutch le dim. 20 sept. 2009 18:23, modifié 1 fois.
Re: Probleme ventilation corsa D
L'eclairage qui ne fonctionne pas c'est louche, surtout que c'est un eclairage led donc quasi increvable
Dans ton cas a part la concession.... elle est n'est plus sous garantie?
guiguitoutch
La garantie a expirée en juin...
J-C
Corsiste sur autoroute
Moteur : 1.3 CDTI
Message par J-C »
tout l'éclairage de cette partie n'est pas a led.
J'avais une ampoule qui avait grillé dans la mienne. et je l'ai changé en démontant mon tableau de bord.
Et pour la ventilation aucune idée.
robert
Corsiste sur circuit
Moteur : 1.2 16V
Message par robert »
contrôle les fusibles
peut être qui il y a un de grillé
robert
fusible grille ca couperait tout pas juste quelques vitesses ou lampes
Demande toujours a ton garage des fois ils sont pas chiant pour un leger apres garantie
guiguitoutch
Re: [Corsa D] Probleme ventilation
Alors, mon garage m'a dit que c'était une résistance du radiateur (enfin ventilateur je pense) qui était HS, et donc qu'il fallait les remplacer.
Je ne comprend pas pourquoi cela coute plus de 60euros, alors qu'une résistance doit couter quelques centimes...
Est ce que quelqu'un aurait déjà effectuer un remplacement de résistances lui même?
Ou se trouve le radiateur, et ou trouver les informations pour tenter de la réparer moi même?
Merci beaucoup pour vos réponses.
Ce sont des resistances de puissance, donc pas non plus tres bon marche (surtout vu le peu de vente)
il y a un topic pour les corsa B qui doit trainer ca peut donner une idee du travail
POur les D ont a pas encore beaucoup de recul vu que les garantie commencent seulement a se terminer
guiguitoutch
Je reviens de chez Opel, pour la modique somme de 98euros, ils m'ont changé la résistance! Je monte dans la voiture, et... mince alors, le bouton ne s'allume toujours pas (la ventilation fonctionne quand même heureusement). Je pensais qu'il testaient le matériel une fois monté, et qu'ils auraient remarqué qu'il y avait aussi un problème de lumière. Mais non, on me dit qu'il faut refaire une demande à un mécano et que ça doit bien prendre une demi heure etc...
Comme j'ai pas envie de payer 50euros pour un changement d'ampoule, je suis reparti.
Donc je serais à la recherche d'une ampoule du panneau de variation de ventilation, si quelqu'un a les références, et sait comment procéder pour changer cette ampoule, je suis preneur.
Merci beaucoup.
PS : Est ce que quelqu'un peut me dire si c'est seulement le bouton central qui s'illumine en jaune ou également les deux boutons qui l'entourent ?
98€ ca vaut meme pas le coup de se prendre la tete :P
Pour l'ampoule essai de demander ca a un entretien ou un passage pour autre chose, ca passera bien en meme temps
le tout c'est de savoir demonter et c'est pas toujours simple
vire deja le poste tu y verra surement la faille ;)
guiguitoutch
Oui, je vais essayer de voir ça ce week-end, je vous raconterais.
Merci pour vos réponses.
J-C
Moteur : 1.3 CDTI
Message par J-C »
si c'est la même ampoule que j'ai du remplacer chez moi.
Il faut enlever l'auto radio, ensuite enlever les 2 vis que tu vois sur le bas.
Et la partie ventilation il faut tirer dessus pour la sortir, il faut tirer très fort mais elle est raccordée par des fils donc attention de pas tout arracher.
A l'arrière de celle ci tu trouve 1 gros câble et 2 petit qui vont justement au ampoule qui t'intéresse. Moi je les avais enlevée par l'intérieur car j'avais démonté la face avant de la ventilation,je ne suis pas certain que ca s'enlève par l'arrière. Pour retirer la face avant il faut déclipser toute les petites attaches sur le pour tour du bloc, attention car elles sont très fragiles.
Si tu veux d'autre info n'hésite pas.
guiguitoutch
Merci pour les infos, je vous tiens au courant.
cena_max-opc
Message par cena_max-opc »
salut tout le monde, j'ai à peu près le même problème mais moi je n'ai pas du tout de ventilation même en position 4, et j'ai l'impression que le chauffage fonctionne très peu voir pas du tout.. faire 10km avant d'avoir chaud dans la voiture..pas cool quand il fait froid.. donc si quelqu'un à déjà eu ce problème.. quel est la solution...
Opel corsa D noir 1.2 essentia...
modif :
calandre avant : pose de lamelle argenté..
jante dorigine 185 70 R14 en jante 2 hot noir 195 60 R15
autoradio
et reflechit à un futur projet de taré!!
J-C
Moteur : 1.3 CDTI
Message par J-C »
en position 4 ca fait beaucoup de bruit quand même donc si chez toi ca ne le fait pas tu dois avoir un problème.
Il me semble qu'il y a eu quelque casse d'une pièce de la ventilation.
