Voila ma question,
J'ai actuellement une Opel corsa c GSI de 2003, mais ce n'est pas la phase 2, du moins elle n'as pas les feux tridimensionnelles et je voudrais savoir si je peux les installer sans aucun souci sachant que ma calandre est-celle des 1eres phases
Merci de votre réponse
Cordialement.
Optique avant - Opel Corsa C GSI
Re: Optique avant - Opel Corsa C GSI
Hello
Les feux c'est a l'arriere, à l'avant des phares
une petite recherche avec les bons termes
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... +c#p196996" onclick="window.open(this.href);return false;
Pieter
- Moteur : 1.6T
Oui tu peux.
Plusieurs membres les ont placé sur leur phase 1. En faisant une recherche tu devrais tomber sur un sujet ou deux.
Il n'y a absolument aucune modifs à faire au niveau du pare chocs ou du câblage.
Corsa C Dti 1.7
Corsa D Gsi 1.6T Stage 2+
actupsp
- Moteur : 1.7 DTI
c vrai que le rendu est vraiment mieux
par contre il faut tomber le PC avant donc c un peu le bordel a faire
linewhy
- Moteur : 1.2L 16V
Je Confirme que tu peut le faire sans problème, j'en suis la preuve
oui il faut tomber le PC avant mais si tu es un peu dégourdi c'est pas si terrible
3 vis de calandre (écrou de 8 si je me souvient bien)
1 écrou plastique dans chaque ailes (vers le haut, qui tienne les extentions d'ailes) écrou de 10 je crois
1 vis torx dans chaque ailes
1 vis torx de chaques côté du PC en dessous
3 chevilles en plastiques sous le PC au milieu, à tirer avec une pince
ensuite tu écarte les extentions d'ailes et tu tire le PC
et voila
et voila
