[Corsa C] probleme avec voyant des gaz d'echappement corsa
cetch
Message par cetch »
bonjour a tous,
je possede une corsa 1.3 cdti de 2005, j'ai le voyant des gaz d'echappement qui reste allumer quand le moteur tourne (voyant orange representant un moteur). la voiture fonctionne tres bien avec celui ci allumer, moi je pense que c la vanne egr, je vais la demonter pour la nettoyer.
je voulez savor si quelqu'un a deja eu se genre de panne? pour avoir un petit conseille
Moteur : Z1.3DT
Re: probleme avec voyant des gaz d'echappement corsa
Message par bubu »
Si ton voyant s'allume, relève les codes erreur pour commencer. ça t'évitera de chercher au hasard et de perdre du temps.
