[Corsa C] Boite de vitesse qui accroche et voyant
Pti Dave 59
- Moteur : 1.4 16V
Salut à tous
Depuis mon passage à 50000kms sur ma C 1.4 essence, g un voyant "insp" sur mon cadran à la place du kilométrage journalier, à quoi est ce du? une révision est à prévoir?
Pour info mon auto a eu le droit a une révision compléte lors de son achat il y a 6 mois à 46000kms avec vidange, filtre, batterie ...
Et g également depuis peu les 1er et 2éme rapport qui sont durs à passer (pas les autres), est ce que cela a un rapport avec le voyant "insp"? G vu également sur le forum que des problémes de trianglerie touchait les corsa phase 1
Ma corsa a 6 mois, été garanti 3 mois, donc ne l'ai plus, puis je espérer une quelqonque prise en garantie si c bien ce probléme qui est reconnue?
Merci de vos réponses et retours d'expérience
....................CORSA C 1.4 16V SPORT....................
...........................Ma présentation...........................
Re: Boite de vitesse qui accroche et voyant sur ma coco C
Hello
insp = entretien a prevoir
s'il a ete fait, la procedure de remise a 0 doit trainer sur le forum
Pour la boite de vitesse, je te conseille la recherche, il y a tous les details dans d'autres topics
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
Bingo, maladie bien connue de la CPti Dave 59 a écrit :G vu également sur le forum que des problémes de trianglerie touchait les corsa phase 1
Doc
Le voyant Insp n'a aucune influence sur le comportement de la voiture ; c'est juste une information sur le fait qu'il faille faire un entretien. Mais s'il n'est pas remis à 0 lors de l'entretien... ben il ne le prend pas en compte.
Pour tes soucis de boite, vu ton kilométrage et ta version... c'est la tringlerie à tous les coups (150€ ; si on te demande plus, négocie).
Pti Dave 59
- Moteur : 1.4 16V
Merci à tous pour vos réponse
G pris rdv chez opel pour mercredi la semaine prochaine pour mes vitesses difficile à passer, mais petite question, je vais chercher sur le forum avant tout mais qu'est ce que la trianglerie? photo? simple à changer soi même?
Pour mon voyant je vais chercher aussi sur le forum comment l'effacer, sinon je le ferais faire chez opel
vains91
quelque part sur le forum som28 a écrit :
merci qui ?som28 a écrit :Maintiens la tige de remise à zero du compteur journalier en mettant le contact. Ca va la remettre à zero.
Tu devrais voir " --- "
vains91
et pour la tringlerie
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... tringlerie" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
de rien , de rien
de rien , de rien
Pti Dave 59
- Moteur : 1.4 16V
Rien à redire, merci Sylvain
Mon voyant "insp" sur mon compteur est déja effacé, ca marche nikel, je n'avais pas trouvé sur le fofo merci, par contre j'avais trouvé ce topic pour la trianglerie: même symptome que moi, je sais à quoi m'attendre comme piéce de remplacement et comme cout, par contre je ne pense pas pouvoir le faire moi même
Ca reste une intervention simple sur un 1,4l, ca reste tres accessible.
Il faut juste s'armer d'un peu de patience et suivre à la lettres les instructions de la RTA
Pti Dave 59
- Moteur : 1.4 16V
C vrai que sur mon 1.4 la boite de vitesses est fort accessible mais comme je ne suis pas un pro de la mécanique ...
Aprés reste à voir le prix de cette piéce métallique de trianglerie et le prix de la main d'oeuvre (ils ne vont pas me rouler et me mettre plus de 45minutes pour faire ca)
Par contre désolé je ne sais pas ce qu'est la "RTA"
broubrou59
rta= Revue Technique Automobile ( pour faire tout type de réparation et entretien de ta voiture)
Pti Dave 59
- Moteur : 1.4 16V
Ah OK merci broubrou, je voulais justement m'acheter ce genre de petit bouquin pour mon auto
La tinglerie est simplement fixé avec 1 clips, 3 vis Torx femelle (1 à déposer, 2 à desserer) et une goupille et il te faut une pige de 5mm (un foret convient) pour bloquer le levier de vitesse donc c'est vraiment tres simple à faire.
Achète la RTA tu verras par toi même.
Pti Dave 59
- Moteur : 1.4 16V
Merci des infos, effectivement ca n'a pas l'air méga complexe, un ami mécano m'en a parlé et il va m'aidé à le faire, reste à acheter la piéce, une référence par hasard chez opel ou autre? Et je vais également m'acheter la RTAisma_8 a écrit :La tinglerie est simplement fixé avec 1 clips, 3 vis Torx femelle (1 à déposer, 2 à desserer) et une goupille et il te faut une pige de 5mm (un foret convient) pour bloquer le levier de vitesse donc c'est vraiment tres simple à faire.
Hormis pour la version 1,7l CDTI qui n'a pas de tringlerie, il n'y a qu'une seule référence possible
