[Corsa B] vitre electrique
vador76
Opel Corsa : b
Moteur : c12nz
Message par vador76 »
Bonjours j'ai une corsa b 1.2city 5porte avec les superbes vitre manuelle que j aimerais remplacer par des electriques. J'aurai voulu savoir s'il était possible de mettre le systéme d'une corsa 3porte dessus et si oui comment dois-je mi prendre . Merce
Re: vitre electrique
Hello
un systeme de 3 porte est plus long que le 5 portes si je ne me trompe pas donc pour moi c'est mort
si tu trouves un de 5 portes ca devient faisable
vador76
Opel Corsa : b
Moteur : c12nz
D'accord je vais essayer avec un 5 porte mais serais tu comment faire
Il faut percer les rivets existant pour faire tomber le systeme d'origine, la vitre est juste boulonnée
POur le cablage il faut recup le faisceau d'origine
Dans la porte il faut passer (a mon souvenir) 4 fils de chaque cote, 2 pour l'alim et 2 pour la commande passager (depuis le cote conducteur)
ensuite il faut alimenter le systeme, (il y a des emplacements vides dans le porte fusible) et voila en gros ce qu'il faut faire
vador76
Opel Corsa : b
Moteur : c12nz
Merci a vous maintenant c est a moi de gerer le truc super je vous diré quand tout fonctionneras
