[Corsa C 1.3 CDTI] Problème anti-brouillard arrière.
dotcheur
- Moteur : 1.3 CDTI
Donc voila après visite au CT il a été constaté que mon antibrouillard arrière ne fonctionne plus.
Au départ pas de soucis je me dis que ce n'est juste qu'une ampoule à changer...
Une fois rentré chez moi j'ai pu voir que la moitié du catadioptre renfermant l'ampoule était rempli d'eau (eau de pluie surement).
Qqn aurait-il déjà eu un problème similaire? C'est peut-être juste une bricole je n'en sais rien...
fanopel
- Moteur : 1.7 DTI
Re: [Corsa C 1.3 CDTI] Problème anti-brouillard arrière.
hm ué bizare yas pas une infiltration style fissure je pense que c'est ca , meme minime c'est quand meme bizare a cette endroit
Corsa C tuning
Avant de critiquer ma voiture finie par payer le credit de la tienne
Il suffit d'un coup de Karcher un peu insistant à cet endroit.
dotcheur
- Moteur : 1.3 CDTI
Possible que j'ai beaucoup insisté avec le karcher car l'arrière de la corsa est tout le temps dégueulasse
daliGSI
- Moteur : GSI
J'ai le même problème mon antibrouillard est rempli à moitié d'eau et même du côté droit où y a pas d'ampoule y a de l'eau à l'intérieur...
Pour regler ce soucis il faut percer un tout petit trou en bas de l'antibrouillard dans sa partie non visible
dotcheur
- Moteur : 1.3 CDTI
Ert voilà je viens d'aller au garage et on m'a résolu le soucis pour pas un sous (voiture sous garantie encore).
Comme isma l'a dit il suffit de démonter l'antibrouillard et de percer un trou assez fin pour permettre l'évacuation de l'eau.
Ensuite changer l'ampoule HS sécher le cache et remonter le tout.
Le tour est joué!
Le tour est joué!
phoenix59188
- Moteur : 1.7Di
salut tout le monde,
je sais que je ne poste pas tres souvent sur ce forum mais le temps m'en empeche, enfin bref
j'ai une petite question pour vous
me tapé pas s'il vous plait
comment on le retir cet anti brouillard arriere sur la corsa ?
pas de vis, pas d'acces, rien
me dites pas qu'il faut retirer le pare choc quand meme pour une ampoule cramé ?
merci de vos reponses
dotcheur
- Moteur : 1.3 CDTI
Pour les phases 2 tu démontes la roue du côté de l'AB défectueux et puis il y a 2 ou 3 vis à défaire.
Par contre les phases 1 je ne saurais pas dire...
phoenix59188
- Moteur : 1.7Di
c'est une phase 2 donc c'est bon
merci beaucoup
je regarderai ca demain matin
merci beaucoup
corsapower
- Moteur : 1.3 CDTI
pour les phases I faut bien tomber le parechoc arriere, malheureusement!!!
Y4nN
Affirmatif, pour les phase I, entièrement même, et l'AB est vissé sur un support collé au parechoc.
