[Corsa B] Puissance turbo
Paul
Message par Paul »
Bonjour a toutes et a tous,
Voila je possède une corsa B phase 2 1.5L TD de 99
elle a que 71000km. Très bonne voiture ne consomme presque pas (quand on ne fais pas le kéké Oo)
Je me demande si mon turbo fonctionne correctement.
En effet, je ne sent aucune accélération supplémentaire. Même a 3000tour.
Elle est très molle en reprise. une vrai limasse.
Une saxo 1.5 diesel classic a coté me bouffe.
Je l'ai acheté a des petit vieux a 58 000km,
ca fais bientot 1ans que j'ai mon permi.
J'ai eu le temps de la décrasser en poussant les rapports. Il y a une toute petit différence par rapport au début c'est qu'elle fais moin de fumé quand je passe la vitesse a 4500tr/min. lol
Je me demande s'il faudrai nettoyer le turbo. Mais je ne trouve aucun tuto pour le faire.
Pouvez vous m'éclairsir.
broubrou59
Re: Puissance turbo
Message par broubrou59 »
tu entend un léger sifflement vers 2700 trs?
Re: Puissance turbo
Pour savoir s'il fonctionne il faut mesurer la pression de suralimentation dans l'admission.
Je te déconseille fortement de le nettoyer, tu risque de faire plus de mal que de bien.
Paul
Re: Puissance turbo
Message par Paul »
Non je n'entend rien.
Mais même on devrai quand même sentir une accélération la rien du tous.
Pour faire une mesure, faut-il allez dans un garage ou est-il possible de le faire sois même?
Merci de vos reponse
Re: Puissance turbo
Tu as juste besoin de eccupèrer un mano de pression de turbo
broubrou59
Re: Puissance turbo
oui si tu le nettoie tu risque de faire tomber des résiduts dans les aillettes :???:
wé c'est pas normal que ta pas d'accélération :???: sinon ta conso augmenteré comme moi :mrgreen:
COYOTEBAD
Opel Corsa : b
Moteur : 1.5 TD
Localisation : 68100 VOITURE corsa B 1.5 td SPORT violet heliotrope
Re: Puissance turbo
Message par COYOTEBAD »
moi sur mon td je le sans pas mais il fonctionne parce que quand je suis a 3000 tour en 4 eme et de je le fais descendre a 2000 ou 2500 elle repart toute suite parce que j'ai fais le teste avec une saxo 1.5 d elle a beaucoup de mal a repartir
quand je fais la meme chose que la corsa
Paul
Re: Puissance turbo
Message par Paul »
Ok je vais essayé la 4em a 3000tr. et je vous dit quoi.
Broudrou je vois que tu es dans le 59. Moi aussi ou est tu situé peut-etre pourais-ton comparer nos voiture, on a la même. Comme ca je verai bien si tous marche correctement? si c'est un manque de puissance ou la puissance normal.
Je vais voir le mano de pression.
N'éxiste t'il pas des produits qui nettoye les turbos? Un nottyant turbo? est-ce vraiment efficasse?
ozann
Moteur : 1.4 SI
Re: Puissance turbo
Message par ozann »
tu peux aussi contrôler le serrage des durites d'air depuis le turbo jusqu'au moteur....l'une d'entre elles est peut-être désserée et fuit ??
reste que la méthode du mano te dira tout ça ....
broubrou59
Re: Puissance turbo
Paul a écrit :Ok je vais essayé la 4em a 3000tr. et je vous dit quoi.
moi je suis de somain mais je pense que ça va être difficile pour le test car je la revend :???:
après moi quand j'accélère avec j'ai quand même une bonne sensation d'accélération pour un 68 ch et de 2700 à 4000 tr j'ai un sifflement avec elle a plus de mal à monter.
moi au début j'avais le léger sifflement et elle fumait , pour résoudre ce problème j'ai poussait un peu mes rapports :mrgreen: et maintenant j'en suis bien content :wink:
Re: Puissance turbo
Paul a écrit :N'éxiste t'il pas des produits qui nettoye les turbos? Un nottyant turbo? est-ce vraiment efficasse?
Oublis une bonne fois pour toute cette idée, le soucis ne vient pas de là.
Paul
Re: Puissance turbo
Message par Paul »
J'ai fais le test 4em a 3000tr.
Elle relance, mais la encore je ne sais pas si c'est concluent.
J'ai regardé ta video broudrou59 du démarrage de ta corsa. C'est a peu près la même chose que toi.
Pour ce qui est des durites d'air, je m'y connait absolument pas en mécanique automobile, ou sont-elle situé car je ne trouve aucun shéma sur internet.
OK pour les produits, je me demandé juste s'ils étaient efficasse mais effectivement si ca ne vien pas de la. erf
broubrou59
Re: Puissance turbo
Paul a écrit : J'ai regardé ta video broudrou59 du démarrage de ta corsa. C'est a peu près la même chose que toi.
si tu as la même accélération que moi c'est bon alors :smile: après faut se dire que c'est un 70 ch c'est pas un monstre de course :mrgreen:
