[Corsa C]probleme de voyant de prechauffage
slt tous le monde ! voila j ai ete rechercher ma corsa a opel vendredi ils m ont changé l alternateur mais maintenant je n ai plus de voyant de prechauffage qui s allume ! j ai appellé le gargae il ma repondu que c été normal quand il fait chaud le voyant ne s allume pas ! j aurai aimer regarder dans les fusibles mais je sais pas lequel c est si quelqu'un pouvais m aider se serai sympas merci
Re: probleme de voyant de prechauffage
Salut
quelle moteur ?
Effectivement, sur Corsa B il y'a un tempo courte sur les bougies, moi il s'allume 1 seconde voir 2 le matin par ce temps a froid, si elle démarre bien t'inquiète pas et vois en hiver
quelle moteur ?
merci :nosms: ta reponse ! moi c est une opel corsa c 1l7d ! elle demarre super bien ! moi aussi le voyant s allumai 2 seconde je le voyais mais plus maintenant !
Corsa C ji connais pas trop
Mais a mon avis tu devrais insisté auprès du garage
ok merci !!!
Désolé j'ai pas eu le temps de jetter un oeil sur mes RTA sinon c'est indiqué dans le carnet d'utilisation, il faut aussi verrifier le relais de préchauffage. Sauf erreur c'est indiqué sur le dessous des couvercles si tu n'a plus le carnet d'utilisation.
Mais si le voyant ne s'allume pas du tout ça peut aussi venir d'une ampoule grillée tout simplement.
Par contre, si le garage te dis que c'est normal c'est qu'il te raconte n'importe quoi car dans tout les cas quand tu mets le contact tu as la phase de test du compteur où tout les voyant doivent s'allumer, c'est justement ce qui permet de savoir si les ampoules fonctionnent ou pas.
