[Corsa B] démonter le volant
kateuche
bonjour, a tous j'aurrai une petite question, je voudrais savoir comment démonter mon volant sur ma coco B avec airbag, savoir si il faudrais déconnecter l'airbag ou pas et comment le démonter.
je vous joint une photo, elle est de 1997 moteur 1.7D
Merci d'avance.
Merci d'avance.
-Opel corsa B
-1.7D
-1.7D
Re: démonter le volant sur corsa B
Et la recherche
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... nt#p135748" onclick="window.open(this.href);return false;
vains91
2 conseils :
-debranche la batterie un bon 1/4h avant de commencer quoi que ce soit , ca t'evitera de declencher et de te prendre l'airbag dans le gueule
-devisse l'ecrou central du volant sans le retirer en entier , quand tu tapera pour faire sortir le volant , ca t'evitera de te le prendre dans la gueule aussi
bon courage
des fois ca vient tout seul , des fois c'est une vraie merde et faut 2 h
bon courage
Petit oubli par rapport au tuto, le calculateur de l'airbag est aussi à débrancher pour plus de sécurité. il trouve au niveau de la console centrale, juste devant le levier de vitesse, on y accede tres simplement en enlevant le cache en plastique.
Cette intervention tout comme le débranchement de la prise de l'airbag proprement dit sont à faire AVANT d'avoir enlever les vis de fixation de l'airbag car autant un airbag qui se déclenche sonne un bon coup quand il est en place autant il devient tres tres dangereux s'il n'est pas fixé, y'a tres clairement danger de mort.
A titre d'info quand j'avais rien à faire au boulot j'en faisais sauter juste poser par terre, ils décollaient à plus de 20m de haut pour les plus puissant.
kateuche
merci, isma pour t conseils, je vais prendre toutes les précautions avant de démonter l'airbaig, je voudrais savoir ce que vous pensé de mon problémes de parrallélisme.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
-Opel corsa B
-1.7D
-1.7D
kateuche
OK, vous remerci à tous pour vos conseils je vais regarder tous sa, et je vous tien au courant.
-Opel corsa B
-1.7D
-1.7D
