[Corsa D] ma clim sent mauvais!!
J'ai une opel corsa D de fin 2007, 1.3L 75cv diesel.
Ma climatisation sent de plus en plus mauvais mais seulement au démarrage. C'est à dire que quand je mets le moteur en route la clim sent, je mets la ventilation à fond et après environ 1mn ça ne sent plus mais quand ca sent ca sent le pourri... J'ai fait la révision il y a meme pas un mois et le filtre à pollen a été changé (enfin je ne l'ai pas vérifié). Vous savez ou se trouve le filtre à pollen d'ailleurs que je puisse vérifier s'il a bien été changé ?
Vous pensez que ma clim a un problème ? Qu'est ce que ça peut etre ?
Merci pour votre aide.
J-C
- Moteur : 1.3 CDTI
Re: [Corsa D] ma clim sent mauvais!!
a tu déja fait tourner ta clim très longtemps? Quand une clim n'a pas fonctionné depuis un moment(pendant l'hiver par exemple), souvent ca pue. Met la à fond pendant un moment.
C'est l'odeur des bacteries ds les conduits que tu sens. Il existe des bombes ds les centres auto pour les eradiquer.
Marzinroukin
Oublie pas de la faire fonctionner même l' hiver et pour dégivrer un pare brise ou pour la bué la clim est très utile
merci pour vos réponses. C'est une clim automatique que j'ai; elle marche tout le temps. En hiver elle marche pour le chauffage donc je ne la coupe jamais... Ma voiture est encore sous garantie, vous pensez que je peux demander un rdv pour le fait que ma clim sente mauvais ?
Sinon comment faire pour accéder aux conduits remplis de bactéries pour pulvériser ma bombe ??
Au fait personne n'a fait un reportage pour montrer comment faire une vidange et changement des filtres sur Corsa D ? je ne trouve aucun renseignement sur les Cosra D sur le net c'est plutot rare... dommage.
Suffit de trouver l'emplacement de ton filtre à habitacle et d'y envoyer la bombe. De cette manière, tu es sur que le produit passera par ts les conduits.
Bien sur, faut mettre la ventil à fond et fermer la voiture.
Y4nN
Quand je l'avais amener chez Opel, ces enf**** avait nettoyer les conduits à l'éther (pour l'entretien classique de toute la voiture), avait fait tourner la voiture fermée et n'avait pas ensuite laisser aérer, et mis la voiture en plein soleil...
En ouvrant la porte c'était un coup à tomber comme une mouche...
Donc oui il y a des produits pour nettoyer les conduits, faut bien faire tourner à fond, et après surtout aérer la voiture...
la vieille odeur d'eau croupie?
on peut pas y faire grand chose, meme a neuf ca sent ca apres un sejour a l'arret, ca doit stagner quelque part
fox
- Moteur : 1.9 cdti
ca ne stagne pas, c'est l'eau qui condense en été avec le fort ecart de temperature entre la temp' habitacle et la clim, et vu qu'en general il fait bien chaud, les bacteries proliferent super vite, et l'odeur apparrait (la bombe anti bacterie ne dure jamais tres longtemps...)
moi je roule fenetres ouvertes avec la clim 2/3 min et c'est bon (bien qu'elle ne sente pas tres fort etant donné que je m'en sert qu'en cas extreme et pour l'entretient)
meme en hiver elle sentait la mienne (de clim
si tu la gare en pente et que ca coule, l'odeur est moindre, ca doit quand meme stagner
Salut à tous
Le filtre à pollen, se trouve derrière la boîte à gants. Même si le filtre a été changé et que ça pue encore, ça veut dire que l'évaporateur est bouché. Il se trouve derrière le filtre et c'est une sorte de petit tuyau d'évacuation. Faut enlever la boîte à gants et vérifier.
presentation:
