[Corsa A] Courroie de distribution
Kevin599
- Opel Corsa : A
- Moteur : 1.4i
Je voulais savoir si je doit prevoir dechangé ma courroie de distribution car je ne sais pas quand est ce qu'il faut la changé , ni a combien cela reviendré ( je pense que sa doit couté dans les 200€ ? ).
pour info ma voiture est une opel corsa A 1.4i de 1992 qui a 136.000km et la voiture n'as pas rouler ou presque pas au courant de l'année 2006 jusqua 2009 ( stocké dans un Hangar ).
Kevin599
Kevin599
gsi-jay
Re: Courroie de distribution [corsa A]
regarde l'état de la courroie, si elle est fissuré ou craquelé change la direct, après si elle n'a jamais été changé alors oui il faut la changer
si tu t'y connais un peu en mécanique c'est assez simple à faire soi même
Kevin599
- Opel Corsa : A
- Moteur : 1.4i
je ne parle pas de la courroie d'alternateur qui elle est assez simple a changé mais celle de la distribution qui je ne pense pas qu'elle soit aussi simple que celle de l'alternateur ?
Marzinroukin
Elle a au moins été changer une fois sinon le proprio était suicidaire ! à 136000KM
Sinon chez opel tout les 45000, 60000 etc... appele opel il te diront ou attend une réponse
Sinon un conseil change les galets, la pompe a eau etc.... tu va t' en prendre pour 400euros
gsi-jay
j'ai bien compris mais après avoir fait des distri sur des V6, 2L turbo et des safrane avec 6 galets je t'assure qu'une distri de corsa GSI c'est finger in the nose
si tu as un minimum de connaissance en mécanique je pense que tu peux la faire toi même
Marzinroukin
Repere bien le tout si tu la fait toi même !
Dessine ls galet met surtout comment ce met la courroie sinon
ghostdog38side
c'est assez facile a faire , je les ai toujours faite sur mes corsa , suffit de bien calé l'enssemble avant demontage , un peu de tipex sur la courroie pour ne pas sauter un cran .Puis pour le remontage faire tourner la roue a la main pour verifier que les repere soit bon avant de démarer le moteur.
Pendant que tu y es , faudra peut-etre changer ta pompe a eau et verifié l'etat du thermostat.
Kevin599
- Opel Corsa : A
- Moteur : 1.4i
donc je revien au nouvel , desolé pour l'absence je revien seulement de vaccance.
la pompe à eau a ete changé avan l'achat de la voiture ( j'ai encore l'ancienne qui est demonté ) mais je ne sais pas si la couroie a ete changé lorsqu'ils ont changé la pompe à eau.
y a t'il un moyen de voir si la courroie a ete changé où non ?
si quelqu'un posséde une revue automobile sur la corsa A je serré interressé par la page qui explique comment changé la couroie de distribution, et egalement celle d'alternateur ( je vé la faire cette semaine je pense )
Merci.
Merci.
brice76
- Opel Corsa : A
- Moteur : 1.5D
Bonjour! alors je suis Brice (petit nouveau sur le forum) et en plus une quiche en mecanique...
Je voudrais savoir si sur ma SUPER corsa 1.5D de 1990 possède une courroie ou une chaine de distribution! Et eventuellement le prix du changement de cette piece!
Merci à tout les corsistes!
broubrou59
Re: [Corsa A] Courroie de distribution
c'est une courroie sur ton mazout
pacocalypse
- Moteur : X17D
Salut,Kevin599 a écrit :donc je revien au nouvel , desolé pour l'absence je revien seulement de vaccance.
Merci.
je te donne un lien où tu verras comment j'avais fait le distribution de ma B c14nz
http://www.corsa-b.fr/forum/viewtopic.php?f=14&t=720" onclick="window.open(this.href);return false;
pour retirer la courroie d'alternateur, il te faut une clé 14 (de mémoire) que tu mets sur le galet tendeur (celui sur lequel passe ladite courroie) et t'appuies. Le galet va pivoter et détendre la courroie ce qui te permettra de la retirer sans soucis.
Pour les couples de serrages, c'est 20Nm pour le galet tendeur distri (si tu le changes et je te conseille de le faire dans le doute), 45Nm pour le pignon d'AAC (mais pas nécessaire pour toi, sauf si tu veux changer le joint d'AAC) et la poulie d'alternateur c'est 95Nm + 30° + 15°.
Rappelle toi que la tension de la courroie, lisible sur le galet tendeur, est donnée par la pompe à eau.
Relativement facile à faire mais comme on dit toujours, un bon mécano a toujours de bons outils.
Caribbean Corsa lover !
